Discos Duros
falla de hdd reparable o no?
jucy
jucy
2
hace 19 años
hace 19 años
ola amigos, tengo un usuario de muerte se recalento el pc el disco duro no arranca, pero cambié la placa electronicadel hdd por la de un disco bueno y por lo menos el disco suena y gira a pesar que no es del mismo modelo exactamente el hdd malo es un western digital modelo wd200eb 20 gb. y la placa del bueno que probe es de un western digital modelo wd800bb de 80 gb.¿es posible que funcione al tener una placa buena del mismo modelo o ya no hay arreglo? desde gracias a quien pueda orientarme
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
puede que con otra controladora igual a la que sacaste funcione bien. Si la controladora anterior se daño, puede que el resto este bien y funcione saludos
jucy
jucy
2
hace 19 años
hace 19 años
Gracias voy a hacer las pruebas en cuanto consiga una placa del mismo modelo y si hay buenos resultados se los contaré gracias
gtn2003
gtn2003
15
hace 19 años
hace 19 años
Bien, sería bueno que especificaras si el hdd no es detectado por la placa o es que sí pero no arranca. Si fuera el segundo caso, podrías probar reparándole el sector de arranque, lo cual se puede hacer de la siguiente manera: * Arrancas la PC con un disco de arranque de Win98. * Luego escribes en la linea de comando: FDISK MBR De esta manera el MBR del hdd se repara y ahora podría ser que el disco arrancara. Otra forma sería bajando desde el sitio de Western Digital, una utilidad muy buena para reparar y formatear hdds. Este software se llama Data Lifeguard tools y se puede bajar desde aquí: http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1 Con este programa también podrás reinstalarle el MBR. IMPORTANTE: USAR ESTE SOFTWARE SOLAMENTE CON DISCOS WESTERN DIGITAL.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Tenés que poner una placa lógica de un disco de igual modelo. Con la placa que pusiste no va a funcionar.
DATA_24
hace 19 años
hace 19 años
hola mencionastes que el disco de 20GB estaba sonando...tanto con la tarjeta quemada y la que las adaptado...esto no es bueno ya que lo q esta por malograrse son los platos del HDD...te sugiero que salves tu data..cuanto antes...
