Discos Duros
Sobre reparación del disco duro
Sofia Romero
hace 21 años
hace 21 años
El problema es el siguiente: Amanecí hoy y al encender la computadora no ve el disco, un maxtor, de 80GB particionado en C y D con WindowsXP, lleno de información de respaldo en d. ¿qué puedo hacer, necesito ayuda?
Gerardo Cañas Dinarte
hace 21 años
hace 21 años
tambien puede ser que la particion de arranque se haya dañado en cuyo caso no te preocupes por la informacion almacenada en D ya que puede ser rescatada al conectar tu disco en otra PC con winXP. Si no lo detecta el Bios, puede que este mal configurado los datos del disco, revisa el cable IDE que va a la motherboard si no tiene daños visibles en los conectores, si tienes otro cambialo ya que este podria estar malo. Por fa comenta si logras resolver tu problema. Suerte
el repa
el repa
1.777
hace 21 años
hace 21 años
Si vos no abriste el gabinete y no desconectaste nada, es muy probable que la bios no reconozca el disco, quiza por que se le acabo la pila, entra a la bios y pone que detecte el rigido automaticamente.
armuxi
armuxi
4
hace 21 años
hace 21 años
Primero al arrancar ves a la bios y asegurate de que la bios lo detecta, sino lo detecta desmonta la torre y comprueba que esta bien conectado y que esta conectado como lo tienes configurado en la bios (ya sea primario o secundario, master o esclavo) si aun asi no lo detectara coje el disco duro y pruebalo en otro ordenador que tb tenga el mismo sistema operativo (no lo conectes en uno con win 98 porque no te detectara la particion ntfs del xp) si aun asi no consigues nada o bien esta jodido el disco duro o bien es algo que se me escapa o no conozco, si la bios lo detecta es que esta bien conectado e instalado, entonces ya es problema del ordenador, a lo mejor te falta algun archivo de arranque que se te haya podido borrar o bien por accidente o por algun virus o similar, entonces deberias ver que archivo es y reemplazarlo, pero si la cosa es segun has dicho que no te detcta el disco al arrancar ha de ser algo de la bios o de que no esta bien conectado, asi es que comprueba primero la bios y mira a ver si lo detecta bien.
pantera
pantera
20
hace 21 años
hace 21 años
Bueno, como dijeron lo primero es ir al bios y tratar de q lo reconosca, sino lo reconoc (desconecta cualquier otra unidad q tengas conectada CD, HD, DVD, etc) entonces prueba algo q a mi ya me paso muchas veces, saca el HD y cambia la posicion dl jumper (master,slave Cable select) prueba con todas la variantes incluso sin nada d jumper. Si aun no lo detecta trata de cambiar de cable, el tipo de IDE actual necesita un cable q difiere a los viejos y q alguno no toman en cuenta, los anteriores solo tenian 40 lineas es decir una linea (una cable de cobre) por cada punto en el conector, al aumentar la capaciadad d los HD y en especial al aumentar la velocidad de transferencia c presento un problema electronico q c soluciono añadiendo una linea mas por cada punto de coneccion asi q aunq el conector sigue siendo de 40 el cable tiene el doble d lineas. Luego de tan larga esplicacion, "prueba cambiar el cable". Lo siguiente es probar el HD en otra pc, si sigue con el mismo problema t qda buscar a alguien q tenga algo como el R-fat q es lo q yo uso q es un programa q ve incluso pued ver info hasta despues q hayas formateado un disco, o puedes probar el estado d tu disco con el DiskManager de Maxtor. Si el bios la vio, y no arranca, consigue un disquete d arranq bo importa si es de win 95 incluso, ejecuta fdisk y revisa el disco, mira si existen las dos particiones aun cuando t digan q no son DOS q es lo q pasa cuando son NTFS y tu disco d arranq es muy viejo, si t dic q no hay particiones definidas entonces c perdio la particion y si lo q quieres es recuperar la particion entoces necesitaras el DiskManager d Maxtor y si lo q t interesa es la info entonces conectalo en una pc q tenga algun programa q te ve este tipo d problema, en mi caso yo uso el R-fat q ve info incluso despues d haber eliminado una particion. Cuentam q tal t fue, suert Karim
