Discos Duros
DISCO DURO
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
HOLA.. ACABO DE COMPRAR UN DISCO DURO DE 200GB.. Y CUANDO TRATE DE FORMATEARLO ME SALIA QUE ERA DE 140 GB ENCONRE UNA PARTICION EXTENDIDA DE 60 GB.. PERO CUANDO LA BORRE AUN SEGUIA DE 140 GB.. ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO LE HAGO?? GRACIAS.. ESO DE LOS JUMPERS YA LO INTENTE Y NADA..
gamba47
gamba47
4.274
hace 19 años
hace 19 años
Hola bienvenido a Yoreparo. Antes que nada te quiero decir que NO debes escribir en mayusculas ni tus preguntas ni el titulo de las mismas. Se considera que estas gritando. Por favor respeta el Reglamento. Te comento que para sacarte tus dudas es recomendable que te pases por el link que puso Don Leito, el post de Recopilacion de Preguntas Frecuentes. Creo que ahi vas a poder sacarte tus dudas.
dipa74
dipa74
12
hace 19 años
hace 19 años
Hola la verdad lo primero que tenés que hacer es averiguar si la bios de tu Motherboard hacepta ese tipo de disco rígido si no lo hace hay unos programas que engañan a la bios y los usas normalmente. Asi que a buscar un poco, saludos Diego
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
el bios si detecta disco de 200 gb.. y ya lo agarro bueno de hecho son 190 y tantos no los 200 por lo hexadecimal no?.. pero le instale el windows xp y cuando le doy propiedades a la unidad c me sale que han sido ocupadas 60gb.. y que me quedan 140 disponibles.. pero no es posible ya que solo tiene el xp instalado.. que puedo hacer aho para liberar esos 60gb
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
ve a PANEL DE CONTROL - HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRADOR DE EQUIPOS Luego dentro de este ve al ADMINISTRADOR DE DISCOS Marca el disco en cuestion y cuentame que ves a ver como lo resolvemos (ahi te va a graficar el uso del HD, tipo de particion, etc.) Saludos
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Proba de instalar un programa para administracion de discos como el Mgic Partition, y trata de ver que es lo que pasa. Ese programa te permite manejar todos los parametros del HD desde Win. Igualmente un HD de esa capacidad te conviene trabajarlo en 3 o 4 particines menores.
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Concuerdo con gamaton, esa parte del disco no está asignada a ninguna partición, bajate el Partition Magic y agrega esta parte no asignada. Saludos. :wink:
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
hola.. sigo teniendo problemas en el disco duro.. el bios si detecta que sea de 200gb.. peroal momento de instalarle el xp aparece una sola particion de 189gb pero cuando le instalo aparece como si tuviera 60 gb ocupados ya.. y pues no puede ser.. el partition magic lo agarre pero en version trial y no me deja hacer nada tampoco... que puedo hacer.. estoy al borde de la histeria :cry:
casisoydios
hace 19 años
hace 19 años
proque no te consigues un disco de w98 le haces un ·wipe 0 y creas una particion en fat 32 con fdisk/fprmt la activas y formateas como si fueras a colocar un w9x luego si sacas el disco de boot e instalas el de wxp. desde el cielo.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
tienes RESTAURACION SISTEMA activo? porque guarda mucha info no se si tanta depende de la cantidad de backups y la papelera la vaciaste? porque el sistema usa los hd que encuentra para archivar estos datos y son carpetas de sistema ocultas prueba desactivar restaurar sistema (propiedades con el boton derecho sobre el icono de MI PC) y vacia la papelera saludos
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
disculpa me puedes decir eso del wipe 0???, la he hecho desde win98 creado 2 particiones pero el espacio disponible a particionar me lo sigue marcando de 140gb.. aunque en el bios sigue indicando que hay 200.. como si hubiese una particion escondida o algo asi que ya no entiendo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Mi consejo es que particiones el disco en dos o más particiones y luego recién veas de instalar el xp.
sistemas666
hace 19 años
hace 19 años
buenas compañero consido con el compañero ruddy q lo particiones en dos puedes hacerlo con las utilerias de los discos de arranque de win98 con el disco de win xp solo q debes particionarlo completo pues aun q el bio te lo detecte si no lo has particionado a el 100% se quedara ahi sin q lo uses suerte
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Si tenes XP podrias empezar viendo con el diskmgmt.msc , que se encuentra en la carpeta Windows\System32, ahi te vas a encontrar si realmente no lo reconoce Windows, tiene algun problema de formato, etc. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS, en mi firma te digo como valorar :wink:
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
hola.. pues con el fdisk hice una particion.. me decia tamaño maximo a la particion le pusiera si o no me la daba de 59 y tantos gb pero al terminar de instalar el windows 98 tenia una sola particion de 189gb.. no entiendo porque.. el caso es que ya tengo windows 98 instalado en ese disco duro.. como puedo hacer mas chica la particion para poder hacer 2?... muchas gracias.. al final valorare las respuestas..
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="lsclibia"]como puedo hacer mas chica la particion para poder hacer 2?[/quote] Con Partition Magic desde el propio Windows....si querés.
lsclibia
hace 19 años
hace 19 años
baje el partition magic y lo corri desde dos.. ahi me permitio redimensionar la particion original y crearme otra dos.. muchas gracias por su ayuda! :D
