Discos Duros
Primary Hard Disk Fail
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
Hola...soy nuevo en la reparacion y me trajeron una maquina vieja que se le habia roto el disco, le cambie el disco le instale 98 y no me toma el disco...al encender me dice: Primary Hard Disk Fail...le puse una lectora de cd para instalarle el 98 y tampoco la toma a la lectora...se habra roto el ide de la mother??? o hay alguna forma de que se desconfigure o algo similar??? la verdad no se mas que hacer...espero que me puedan ayudar...
lizardoperez
hace 15 años
hace 15 años
bueno mira es que las pcs viejas no reconocen de inmediato cada unidad que le conectas debes hacerlo tu manualmente. debes entrar al bios seguramente entras con supr. es lo mas comun en estas placas en el menu del bios te debe mostra la primera opcion ESTANDAR SMUS STUP o algo asi dale enter en esa opcion y luego presionas f3 para que te detecte las unidades. debe mostrarte donde esta el disco la palabra user y te muestra las propiedades del disco. supongo que sabes que el disco y la unidad de cd deben estar configurado uno master y el otro esclavo. si no los detecta prueba conectandolos bien y vuelves a hacer lo mismo. lo que te he dicho depende de la placa que tengas. si no te funciona me mandas la imagen del menu del bios... espero te sirva... me cuentas como te va [/b]
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
@ lizardoperez Entre al setup..apreto f3 y no pasa nada, me fije y con el + o - cambio de opciones donde decia auto le ponia "user", pero probe y tampoco pude...desp las opciones que me aparecen ahi son: "auto", "user", "none", "1", "2", "3" y una serie de numero hasta el 40 mas o menos...yo le puse user en primary y lo que me salio fue lo siguiente: Detecting HDD Primary Master None Detecting HDD Primary Slave None Detecting HDD Secondary Master None Detecting HDD Secondary Slave None Cmos Check Error-Defaults Loaded Y bueno desp me decia: F1 to continue, DEL to enter setup... Eso es todo, desde ya muchas gracias...espero que me puedas ayudar... ;)
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Lo que debes hacer es si tu bios tiene activado algun modo ahci o debes revisar tus cable de data. o si le llega energia desde el power. Saludos
lizardoperez
hace 15 años
hace 15 años
bueno mira si no te aparece nada cuando presionas f3 entonces tienes una placa diferente entonces me supongo que te debe aparecer esta opcion en el lado derecho del menu del bios IDE HDD AUTODETECTION dale enter ahy cuando des enter te va a aparecer esta otra opcion SELECT PRIMARY MASTER OPTION y te aparece una N intermitente colocale una Y has lo mismo las veces que te lo pida hasta volver de nuevo al menu principal (deben ser cuatro veces), luego entra a la primera opcion [/b]STANDAR SEMUS STUP y no hagas nada es solo para que te fijes te debe aparecer user en alguna de las cuatro opciones y DVD o CD en otra. si todo esta bien te sales presionando esc. y luego presionas f10 para que guades los cambios, asegurate de colocar la letra y cuando te aparece la n intermitente. si no te sale lo que te acabo de decir entonces tienes un problema con el cable del bus o la energia que conectas a las unidades, puedes apagar el equipo volver a conectar todo de nuevo. y vuelves a repetir lo que ya te dije. de lo contrario consigue entonces otro bus o prueba con otro disco duro. debes tener en cuenta que debes configurar uno de los dos como esclavo y el otro como master. has la prueba y me cuentas...
DonGato
DonGato
1.953
hace 15 años
hace 15 años
Empezá por chequear que el disco duro esté configurado como master, mediante el correspondiente jumper y que el CD esté como slave. Utiliza un cable IDE en buen estado y cuando entres al setup de la máquina, elige en el menú la opción "Auto detect hard disk"
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
Entre en la opcion IDE HDD AUTODETECTION, puse la Y... despues fui al STANDAR SEMUS STUP y estaba asi: Hard Disk Type Size Cyls Head Precomp Lanz Sector Mode Pri Master 0 0 0 0 0 0 0 Normal Sec Master 0 0 0 0 0 0 0 Normal Pri Slave 0 0 0 0 0 0 0 Normal Sec Slave 0 0 0 0 0 0 0 Normal Pero bueno probe igual aprete F10 y desp trate de arrancarla y me aparecio "Disk Boot Failure, Insert System Disk And Press Enter" El disco lo probe en otra pc y anda sin problema, esta bien jumpeado...asiq no se cual sera el problema :S El cable de datos lo mismo, lo probe con otro cable y tampoco, lo probe con el mismo cable en otra maquina y anda...asique no se cual sera el problema... :S Habra alguna forma que se haya roto el ide de la mother??? pero el otro tema es que antes andaban los dos ide y ahora lo pruebo en los dos y ninguno agarra :S
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
mira tengo un problema con el cambio de fuente...de uno de los conectores de la fuente sale un cablecito que va a la parte de adelante del gabinete y no se de que es...no se, q hago lo desenchufo??? me parece q no me voy a meter mas con maquinas viejas jaja un saludo
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
Ya probe...no andubo, hoy le llevo la maquina al dueño y le digo...muchisimas gracias igual por tu tiempo...desp te agrego al msn para alguna otra duda q tenga con alguna maquina mas adelante...muchas gracias ;)
lizardoperez
hace 15 años
hace 15 años
oye no se para que sirve que valores la pregunta pero veo que muchos en el foro piden valorar la pregunta por no valoras esta pregunta te agradeceria que estes bien...
lizardoperez
hace 15 años
hace 15 años
uup hay problemas: probaste escribiendo la y las cuatro veces verdad? si hiciste todo bien y te mostro esto es hay un problema mas grave: te falta algo por hacer colocale otra fuente y conectas de nuevo pero haslo solamente con el disco no conectes la unidad lectora vuelves a entrar a la opcion que te dije haces todos los pasos que eso es para que te lo detecte. y pruebas el disco que ella tenia en otra mother a ver si es que en realidad no estaba dañado eso si lo deseas en fin. si no te reconoce el disco dile al dueño de la pc que se despida de esa mother por que ya no te va a reconocer nada en esos IDE. ni modo los puertos IDE estan liquidados no hay nada que hacer solo reemplazar la mother. pero recomiendale que se compre una actual... has eso ultimo y me cuentas...
lizardoperez
hace 15 años
hace 15 años
bueno mira si tienes ese cable es por que tienes una fuente at o sea de las viejas ese cable va hacia el boton de encendido tu sabes que esas encienden con el boton que se queda undido. si vas a colocar otra fuente lo tienes que quitar pero ten en cuenta como estan ubicado los colores para que de la misma manera coloques la otra. si la placa tiene para fuente atx supongo que vas a probar con una fuente atx verdad. si es asi entonces debes cambiar el cable de encendido o sea el del panel donde tienes el de reiniciar y los de los led de encendido y disco duro, debes quitar el de encendido y colocar en su lugar el de reiniciar y enciendes con el boton de reiniciar. oye tienes msn si tienes agregame ahora estoy conectado es lizardoprez@hotmail.com agregame a ver si te puedo ayudar mejor. o mejor dicho dile al dueño que se compre otra placa base que yo estoy casi seguro que es eso. igual no le va a hacer mucha falta es tan vieja que le vas a hacer es un favor. agregame si lo deseas....
