Discos Duros
Formatear Disco Duro y Arreglar Windows
Guarapo2006
hace 15 años
hace 15 años
Buenos dias quisiera saber como hago para formatear un disco duro y ala vez tambien repara el windows xp y no perderlos drives
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Haz una copia de seguridad de los controladores y guardala en un pendriver. Si el sistema operativo no funciona, descarga y quema en un cd el Hiren's boot, luego configura la bios para que inicie desde cdrom. Bootea desde el y elige la opcion MiniXP, explora el disco C: y busca la carpeta Windows y la expandes, alli busca la carpeta System32 y alli Config, dentro de esta ultima encontraras un archivo q se llama system, lo cortas y lo pegas en una carpeta que debes crear en otro lugar y la puedes llamar respaldo o algo asi cosa que si no funciona la reparacion puedas volver todo a su lugar. Luego de eso busca la carpeta Repair que esta un poco mas arriba de System32, alli encontraras otro archivo que se llama system lo copias y lo pegas en la carpeta Config. Luego de eso reinicia la maquina y es muy posible que puedas ingresar al sitema operativo en forma normal. Si es asi haz el respaldo de los controladores, luego de eso coloca en la lectora el disco de instalacion del sistema operativo y reinicia la maquina. Te pedira que oprimas una tecla para iniciar desde cd, lo haces y ya estas en el programa de instalacion con el cual podras formatear, crear particiones e instalar el sistema operativo. Comenta como te fue Saludos
Geovarius
Geovarius
6.272
hace 15 años
hace 15 años
Si formateas windows lo pierdes todo y no lo arreglas, primero prueba arreglarlo con consola, cargas el cd del windows y cuando llegas a la parte instarla o reparar escoges reparar que es presionando la letra R, de hay se te va a poner la pantalla negra colo te saldrá C/ escribes help y te salen todos los comando, sino escribe directamente chkdsk le das enter y dejas que inicie el proceso, puede tardar, cuando haya terminado enter de nuevo y cuando termine todo exit para reiniciar, saca el cd trata de entrar si te da la opción en modo a prueba de fallos, desde hay reinicia una vez mas y ahora si accede en modo normal. Yo hice el fin de semana para arreglar el sistema de la pc de una amiga, por lo que tampoco perdió nada de información.
camello3131
hace 15 años
hace 15 años
no te aconsejo que formatees, si necesitas reparar un windows, baja un xp profesional (si tenes xp sino el q tengas), lo grabas en un cd y desp entras al setup de la maquina y lo configuras para que arranque de cd...una vez hecho esto, va a arrancar el xp profesional (no te asuste si te dice que lo va a instalar), te va a aparecer unas opciones que dicen algo asi como: instalar encima, borrar el windows viejo e instalar, etc..buscas una opcion que te diga reparar el windows viejo...una vez ahi vas a la consola de recuperacion usas el comando: chkdsk /p /r...y esperas que termine, una vez que termino si todo salio bien tendras el windows tuyo andando nuevamente...espero que te sirva...
