Discos Duros
Particion de Disco Duro
Zoraida
Zoraida
10
hace 19 años
hace 19 años
Buenos dias, Estoy interesada en obtener informacion acerca de las particiones de los discos duros, que criteriosdebo tomar en cuenta al momento de particionar un disco, como lo debo particionar, si quiero una pc con dos paltaformas windows distintas (ejwmplo; win 2000 y win xp) debo poner cada una en una particion distinta? . Bueno todo lo que me puedan informar acerca de esto, por favor les agradezco mucho. gracias. :wink:
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
La partición del HD esta dada por el sistema operativo y el uso que le vas a dar a la PC. Windows 3.11/95.98/ME y DOS usan sistema FAT32 y FAT Windows NT 3/4 2000 y XP usan tanto FAT32 como NTFS Linux lee tanto FAT como NTFS pero usa un sistema de particion propio (ya que el swap lo crea en una particion dedicada) Si queres correr multiples SO en un mismo HD es recomendable usar el mismo sistema de archivos en todas, asi podes compartir información entre ellas. Por ejemplom si instalas Win98 y quieres ademas usar XP te conviene que el mismo tenga también FAT32 para así poder intercambiar datos entre particiones. A su vez tenes que evaluar como seteas las particiones del disco, ya que por default no pueden convivir dos particiones primarias, cosa que si las creas, una se va a ocultar. Te recomiendo no uses por lo tanto herramientas estandar, usa el PARTITION MAGIC para manejar las particiones y el XOSL o el BOOTMAGIC para hacer booteos múiltiples. espero que la info te sea util Saludos
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 19 años
hace 19 años
Con FDISK, aca tenes un tutorial http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
Cold
Cold
1
hace 19 años
hace 19 años
Yo pienso que si deberias tener en particiones distintas cada OS, para hacerlas es facil, y digo porque te evitas eso del fdisk que es mas complicado, bueno metes el cd a la compu dejas que bootee ya sea de xp o win2k y ahí en el menu dice paso a paso como crear o eliminar particiones, tambien puedes hacerlas con el formato que quieras NTFS o FAT32, intalas xp en una particion por ejemplo en "C" y el win2k en "D" y listo. y lo unico que deberias considerar es que tanto vas a usar cada OS para dejar mas espacio en el que vallas a usar mas.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Una forma moderna de aprender sobre el particionamiento es instalando Partition Magic y LEYENDO su AYUDA. Es un tutorial ilustrado que explica en básicos pasos como particionar un disco duro. Esto obviamente es recomendable para aquellas personas que desconocen del uso de fdisk u otros particionadores.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Espero te sirva.
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Sin lugar a dudas por sencilles y accesibilidad el partitiomn magig es el mejor programa para novatos, ojo tenes que leer su ayuda puesto que podes hacer lios si no lo usas correctamente.
emilianoee
hace 19 años
hace 19 años
para que no tengas problemas te recomiendo el partition magic, es muy simple,viene en castellano y tiene un tutorial de ayuda muy simple y bien explicado. tene en cuenta como dicen arriba el tema del fat32 y todo eso. te recomiendo que si vas a instalar xp lo hagas al final(o sea primero instala el otro sist. opera.) ya que hay veces en que te tira error.... suerte
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Te dejo esta info.. de algo te va a servir: Instalar y formatear XP y 98 ¿¿¿¿ C o m o ???? Sugerencias para instalar 98 y XP: http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/10157.html Para particionar disco: http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html Como formatear e instalar 98: http://www.yoreparo.com/foros/windows/26555.html Necesitas saber la diferencia FAT32 y NTFS http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/30416.html Guia paso a paso para instalar XP http://www.yoreparo.com/foros/windows/27303.html Como formatear PC http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/23599.html Formatear PC con XP http://www.yoreparo.com/foros/windows/soluciones/9015.html Lo mas correcto es que cheques este post de Don Leito: http://www.yoreparo.com/foros/windows/43726.html Saludos y a leer un poco.... PD: VALORA LAS RESPUESTAS
Arquímedes_México
hace 19 años
hace 19 años
Checa en wikipedia: Sistemas de archivos: http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos FAT12, FAT16 y FAT32: http://es.wikipedia.org/wiki/FAT NTFS: http://es.wikipedia.org/wiki/NTFS ===Windows2000 y WindowsXP=== -Instala primero Windows2000 en una partición NTFS de la mitad del espacio de tu disco duro (o lo que gustes, pero asigna mínimo 6 GB o más para que puedas instalar el SO y las aplicaciones más usuales). Esto hará que Windows2000 quede en la unidad C: -Luego instala WindowsXP en una partición NTFS en el espacio restante. (Al momento de instalar te indicará que ya hay otro sistema operativo, por lo que tu tendrás que indicarle que quieres ocupar el espacio restante para instalar XP). Con esto, WindowsXP quedará en la unidad D: Lo anterior tiene tres ventajas: -No necesitarás ningún software adicional ya que los programas de instalación de Windows2000 y WindowsXP crearán las particiones necesarias y las formatearán por tí. -El programa de instalación de Windows XP creará un menú de inicio que te aparecerá cada vez que enciendas tu PC, dandote a escoger cual SO quieres arrancar: 2000 o XP. Esto se conoce como "Arranque Dual" o "Dual Boot". -Podrás acceder a los archivos de cualquiera de los dos SO, ya que Windows2000 y WindowsXP pueden leer y escribir en el sistema de archivos NTFS. ===Windows XP y Windows Server 2003=== También podrías hacer algo similar a lo anterior con Windows XP y Windows Server 2003, solo que en este caso, primero instala XP con NTFS y luego Windows Server 2003 con NTFS. Quedando Windows XP en la letra C: y Windows Server 2003 en la letra D: Igual que en el caso anterior, podrás compartir sin problemas la información entre los dos SO's, pues ambos tienen sistema de archivos NTFS. ===Windows 98/ME y Windows XP=== Si por alguna razón quisieras utilizar Windows98 o WindowsME (también conocidos como Windows9x) con WindowsXP, primero instala Windows9x y luego WindowsXP con FAT32. De esta manera queda Windows9x en C: y WindowsXP en D:, ambos con FAT32, pudiendo acceder a los archivos de uno y otro SO. Saludos desde Puebla, México.
Javier.DST
hace 19 años
hace 19 años
veamos tu caso en particular: vas a instalar 2 sistemas operativos necesitas por lo menos 2 particiones. decis 2000 y XP, bien instalalos en ese orden. Primero 2000 luego XP (por ahi queres dejarte una tercera particion para dejar la data aislada de los programas pero eso ya es tu desicion) 1) inicia el instalador de 2000. cuando te pregunta en que particion vas a instalar, primero borra todas las que haya, luego create una del x% del espacio en disco ese x% es un valor que tenes que calcular de acuerdo a la cantidad de programas que vayas a usar en 2000 2) inicia el instalador de XP y repite el proceso, no borres ahora la particion de 2000 y no instales xp en esa misma particion crea una nueva de x% como te dije antes. 3) si te queda espacio sin utilizar crea una tercera particion. recomendaciones: usa el sistema de archivos NTFS es mas rapido y mas seguro y los dos sistemas operativos que vas a usar lo entienden. mira la cantidad de espacio que tenes usada actualmente en la carpeta windows+archivos de programas, eso es el estimativo (dale un poco mas tipo 30%) para cada particion con los programas que actualmente tenes. espero que te sea util.
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Esta pregunta es de febrero y no se valoro ninguna respuesta. Ante las numerosas respuestas dadas al usuario y la falta de valoraciones o respuestas por parte del mismo a los usuarios que se preocuparon en responderle, luego de un tiempo prudencial se da por cerrada esta pregunta. No se trata de censurar sino de valorar el tiempo que los colegas utilizan para brindar una solucion,ademas cerrando el tema evitamos que alguien aparezca sacando a flote esta pregunta dentro de uno, dos o tres años; como ha sucedido varias veces. Si el usuario considera valorar las respuestas puede pedir por MP la re-apertura de la pregunta.
