Discos Duros
Problemas con disco Maxtor 30GB
osc2024
hace 19 años
hace 19 años
Un día encendi la compu todo bien, pero de repente el CD-Rom empezo a hacer un ruido raro cada vez más fuerte y de repente pareciera ser que exploto algo dentro dentro de ella y de hecho hasta humo salio (la máquina ya no encendio más hasta que le quite el cd-Rom, supuestamente todo estaba normal de nuevo, el problema fue al querer cargar el disco duro porque ya no lo reconocio más, lo probe en otras máquinas y ni la bios lo reconoce, si alguien me pudiera ayudar (el disco duro esta conectado en el mismo cincho del CD-Rom)
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Desconecta todo y probá solamente dejar mobo, micro, memos, placa de video y rígido. Si aún no lo detecta entonces te diría que vayas pensando en otro rígido. Probá de la misma forma en otra pc.
osc2024
hace 19 años
hace 19 años
Lo voy a probar y luego te cuento gracias.........
gonzalo_gdt
hace 19 años
hace 19 años
proba con otro cable IDE y en otro slot,sino luego hace lo que dijo ruddy,proba si no tuvo problema lafuente depsues de todo si no te lo dectecta el disco no sirve
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Lo mas probable es que se haya quemado un chip del disco duro. Apagado el pc retiralo y verifica la placa controladora. Postea con los resultados. Saludos
osc2024
hace 19 años
hace 19 años
Gracias por responder... la verdad ya probe todo y no funciona el disco duro a simple vista no parece que tenga algo quemado, todo parece estar bien
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Para mi que se daño la ranura IDE, donde insertas el cable ide esta dañado. Prueba con: - Con otro cable IDE - Otro disco duro o cdrom Pasa lo mismo?????. Si pasa lo mismo entonces la ranura IDE se trono. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS :wink:
LUIS EDIAZ
hace 19 años
hace 19 años
amigo la tarjeta logica se quemo cambiala y revisa que no este dañada la superficie del disco duro porque aveces se daña solo la tarjeta logica bueno suerte
Process
Process
10
hace 19 años
hace 19 años
Hola: Por los post anteriores, lo que pasó es que cuando se te quemó el CD-Rom se te quemó también la electronica del disco. A nosotros ya nos ha pasado anteriormente con algunas máquinas que hemos reparado con el mismo problema y resultó que se había quemado la electronica de los discos. Igualmente esperamos que no sea ese el caso y resuelvas pronto tu problema. Saludos
osc2024
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias a todos por la ayuda que me dieron La razón la tiene el ultimo post que contesto, es lo que me han dicho la mayoría, por esa razón creo que voy a ir pensando en comprar otro HDD Nuevamente les agradezco por el tiempo que me han prestado
