Discos Duros
Problemas con Disco Duro
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
bueno, la historia comenzo asi, estaba trabajando tranquilamente en mi computador y la energia se fue, reinicie sin problemas, pero cuando mas adelante volvi a reiniciar mi computador (alrededor de 4 horas despues) el computador comenzaba a cargar windows, pero despues de donde sale el logo de windows la pantalla se quedaba en negro, trate de todo pero no logre que iniciara, instale windows en un disco duro extra que tengo y trate de entrar al disco duro que asumo esta dañado, y en efecto me tira un error que dice [quote]no se puede tener acceso a E:/ el archivo o directorio esta dañado o es ilegible[/quote] pues mientras estaba trtando de reparar el disco duro con una de las tantas aplicaciones creo que era el easy recovery... que esta en el ultimate boot cd, me aparecia que no podia reconocer el sistema de archivos, he tratado de todo pero nada... almenos quiciera saber la forma de recuperar mis datos y luego formatear.... necesito ayuda urgente... :( como datos.. tengo una computadora con pentium 4, windows xp y 1gb de ram si funciona de algo.. el hdd es de 120 gb y.. no se... algun dato extra que pueda ser util.. no se q mas... deveras agradeceria cualquier ayuda!
Carlos Lombardi
hace 15 años
hace 15 años
Hola Intenta reparar el disco con el HDD Regenerator, es una buena herramienta para hacerlo. Comenta como te fue Saludos
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: En el mismo disco del Hirens bOOT cd hay un apartado llamado MORE. Entra ahi y busca la marca de tu disco duro. Corre la herramienta de diagnostico, a ver si se puede reparar. Suerte
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
te recomiendo dos programitas que me han dado excelentes resultados: Active@ Partition Recovery y DiskInternals Partition Recovery 3.0 este último, me recupero la informaciónde una memoria usb a la que no podía acceder. comenta
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:8acd5d0f06="joel vt"]te recomiendo dos programitas que me han dado excelentes resultados: Active@ Partition Recovery y DiskInternals Partition Recovery 3.0 este último, me recupero la informaciónde una memoria usb a la que no podía acceder. comenta[/quote:8acd5d0f06] ahora los descargo ambos! hehehe estoy algo desesperado por recuperar mis datos! te cuento como me fue
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:91c8ce311f="soldado_de_papel"]Hola: En el mismo disco del Hirens bOOT cd hay un apartado llamado MORE. Entra ahi y busca la marca de tu disco duro. Corre la herramienta de diagnostico, a ver si se puede reparar. Suerte[/quote:91c8ce311f] ok lo hare de inmediato! muchas gracias!
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que bueno, me alegro.. esperemos cumpla con su objetivo... cualquier cosa, comenta... saludos
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:6947942495="joel vt"]que bueno, me alegro.. esperemos cumpla con su objetivo... cualquier cosa, comenta... saludos[/quote:6947942495] oye, termino el scan, puedo ver mis archivos, pero no se como recuperarlos, siempre me sale lo mismo cuando intento acceder al disco duro, que hago?
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:bc94f9a78c="joel vt"]que bueno, me alegro.. esperemos cumpla con su objetivo... cualquier cosa, comenta... saludos[/quote:bc94f9a78c] oye, termino el scan, puedo ver mis archivos, pero no se como recuperarlos, siempre me sale lo mismo cuando intento acceder al disco duro, que hago? gracias de paso!
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Tal vez el problema esta en el sector de booteo de tu disco. Arranca con el CD de instalacion de windows, y cuando te pregunte si instalar o recuperar, le das R. Dile que la instalacion es la 1 (uno), al password le das <enter> y cuando te deje en el prompt escribes: chkdsk c: /p /r tardara un poco para revisarlo todo, segun el tamaño del disco, y al terminar escribes: fixboot c: (estoy suponiendo que lo tienes como c:) terminada esa operacion, le das exit y reinicias normalmente. Espero te sirva. Suerte
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote="Carlos Lombardi"]Hola Intenta reparar el disco con el HDD Regenerator, es una buena herramienta para hacerlo. Comenta como te fue Saludos[/quote] ya intente con ese programa.. lo extraño es que me dice que no se encontraron sectores dañados, ayer corri el easy file recovery y me dice esto cuando corro las pruebas de particion [quote]EasyRecovery - Pruebas de partición Copyright (c) 2000-2005 Kroll Ontrack Inc. Fecha de creación del informe 05/31/2010 @ 10:32 PM Prueba seleccionada: Prueba de partición Comprobando el volumen E: para detectar errores... La comprobación del sistema de archivos ha finalizado. Resultados de la prueba:Prueba de partición del volumen E: No superada. Recomendaciones:La unidad E no ha superado la prueba de partición y se han detectado errores graves en la estructura del sistema. Ejecute la Prueba completa de diagnóstico de Análisis de disco en la unidad con la partición para ver si tiene algún problema físico. Si HA EXPERIMENTADO pérdida de datos, ejecute las herramientas de Recuperación de datos. También tiene servicios profesionales en Servicios de soporte técnico o recuperación de datos. Si NO experimenta una pérdida de datos, use Comprobar disco de Windows u otra utilidad de reparación del sistema de archivos, como Ontrack Fix-It Utilities(tm), para los errores de la estructura de archivos. Si la partición presenta daños muy graves, puede que deba reformatear la unidad y restaurar los datos de una copia de seguridad anterior. NOTA: Al reformatear la unidad se perderán todos sus datos. [/quote]
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote="ggarcia30011"][quote="joel vt"]te recomiendo dos programitas que me han dado excelentes resultados: Active@ Partition Recovery y DiskInternals Partition Recovery 3.0 este último, me recupero la informaciónde una memoria usb a la que no podía acceder. comenta[/quote] ahora los descargo ambos! hehehe estoy algo desesperado por recuperar mis datos! te cuento como me fue[/quote] Wow.. estoy usando el active partition recovery.. lleva 15% y empiezo a ver los nombres de las particiones que tenia en mi disco duro! no sabes lo alegre que estoy... lescuento como me fue! por que almenos ahora el mensaje que me da windows al intentar ingresar al disco duro es que el parametro es incorrecto, no que esta dañado... espero que esta aplicacion funcione!
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
no tengo horita el programa a la mano, pero prueba dar botón derecho a tus archivos o particiones encontradas, y mira si viene una opción referente a recuperar... o bien, quizás debas crear una imagen del disco duro, y montarla, para recuperar tus datos... lo importante, es que puedes ver tus archivos... para más info de como proceder, lee acá: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/539913_0.html#1734142 saludos
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:2cf5b2f18a="soldado_de_papel"]Hola: Tal vez el problema esta en el sector de booteo de tu disco. Arranca con el CD de instalacion de windows, y cuando te pregunte si instalar o recuperar, le das R. Dile que la instalacion es la 1 (uno), al password le das <enter> y cuando te deje en el prompt escribes: chkdsk c: /p /r tardara un poco para revisarlo todo, segun el tamaño del disco, y al terminar escribes: fixboot c: (estoy suponiendo que lo tienes como c:) hola! pues.. tengo un problema... cuando instale windows en el otro disco duro... me detecto ese como unidad c... y el problema que el disco duro que tenia anteriormente que ahora esta dañado tambien era unidad C... y otro problema.. el cd que use antes para instalar windows se arruino pueod usar otro disco siempre de windows xp? terminada esa operacion, le das exit y reinicias normalmente. Espero te sirva. Suerte[/quote:2cf5b2f18a]
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:9b7a499dc5="joel vt"]no tengo horita el programa a la mano, pero prueba dar botón derecho a tus archivos o particiones encontradas, y mira si viene una opción referente a recuperar... o bien, quizás debas crear una imagen del disco duro, y montarla, para recuperar tus datos... lo importante, es que puedes ver tus archivos... para más info de como proceder, lee acá: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/539913_0.html#1734142 saludos[/quote:9b7a499dc5] pues tengop un problema... me detecta 9 particiones cuando era una sola... "C:/" pero, creo que todas esas se crearon cuando trate de recuperar mis datos con el easy recovery ya que algunas tienen una carpeta llamada "lost and found" otras con archivos modificados en añlos de 1980 y nombres extraños, otras con nombres de "dataXXXX (numeros varios)" y con archivos de tipò que no reconozco... en cuanto en la particion C: que tiene el nombre que yo le puse y adonde puedo ver mis archivos si aparece que esta en buenestado, todas esas que ya mencione me aparece que estan en mal estado, no se si borrar estas particiones y dejar nada mas la particion donde puedo ver mis archivos...
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
lee el caso que te recomendé, algo parecido tenía la persona... por lo general, cuando hay problemas en disco, aparece un montón de particiones, unas buenas otras malas (en el post que te digo ocurrió lo mismo). pero no, no las elimines, pues podrías empeorar el problema. simplemente, trata de recuperar la particion en buen estado que te muestra, ya sea con la utilidad de recuperación, o haciendo una imagen de dicha particion. es probable, que solo puedas recuperar tus datos, pero después tendrás que formatear tu disco si o sí. saludos
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: La idea que te di es para que arranques desde el cd de instalacion de windows, dejando solo el disco dañado o corrompido. Prueba tambien usando el Partition Magic para arreglar las particiones. Viene en el Hirens Boot CD. Suerte
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:f13a27856b="soldado_de_papel"]Hola: La idea que te di es para que arranques desde el cd de instalacion de windows, dejando solo el disco dañado o corrompido. Prueba tambien usando el Partition Magic para arreglar las particiones. Viene en el Hirens Boot CD. Suerte[/quote:f13a27856b] aaa pero el problema es que tengo documentos.. que enrealidad no pueod perder.. si lo hago no se formatearia la unidad?
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok.. mucho gusto...veo que ya intentastes con varias aplicaciones...puede que ahora solo te quede recuperar los archivos...en caso de que desees recuperar el sistema, si es que no fue muy afectado....te paso un articulo...que te servira para este tipo de problemas... http://www.yoreparo.com/articulos/informatica/windows-computadoras/reparacion-manual-del-sistema-operativo-windows-xp/ saludos...
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote="nogueda"]ok.. mucho gusto...veo que ya intentastes con varias aplicaciones...puede que ahora solo te quede recuperar los archivos...en caso de que desees recuperar el sistema, si es que no fue muy afectado....te paso un articulo...que te servira para este tipo de problemas... http://www.yoreparo.com/articulos/informatica/windows-computadoras/reparacion-manual-del-sistema-operativo-windows-xp/ saludos...[/quote] :O recuperar el sistema!? eso seria lo maximoo! ahora lo veo! muchas gracias!
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: La consola de recuperacion permite realizar varias operaciones en el disco duro, y claro, entre ellas esta la de formatear el disco, pero eso no se lo estamos ordenando. Basicamente, las ordenes serian, en idioma mas amable, las siguientes: chkdsk c: /p /r Checa el disco, y si encuentras errores, reportalos y corrigelos. fixboot c: Toma la copia del boot (que esta escondida en otros sectores del disco) e instalala para arreglarlo. Como puedes ver, en ningun momento se ordena un formateo o borrar algun archivo. Claro, como en todo, podria haber alguna perdida de informacion, aunque fuera minima, pero en este momento no tienes NADA. Y de lo perdido... Por eso es importante que respaldes la informacion que ya encontraste haciendo una copia de esa particion, antes de cualquier otra operacion. Suerte
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:d604fa60e9="soldado_de_papel"]Hola: La consola de recuperacion permite realizar varias operaciones en el disco duro, y claro, entre ellas esta la de formatear el disco, pero eso no se lo estamos ordenando. Basicamente, las ordenes serian, en idioma mas amable, las siguientes: chkdsk c: /p /r Checa el disco, y si encuentras errores, reportalos y corrigelos. fixboot c: Toma la copia del boot (que esta escondida en otros sectores del disco) e instalala para arreglarlo. Como puedes ver, en ningun momento se ordena un formateo o borrar algun archivo. Claro, como en todo, podria haber alguna perdida de informacion, aunque fuera minima, pero en este momento no tienes NADA. Y de lo perdido... Por eso es importante que respaldes la informacion que ya encontraste haciendo una copia de esa particion, antes de cualquier otra operacion. Suerte[/quote:d604fa60e9] hola de nuevo: OO! ok.. por el momento lo que estoy haciendo es una Rawm image del disco duro, y encontes luego intentare eso!, pero no importa que sea otra copia de windows y no el mismo disoc con el que instale la que se encuentra dentro del disco duro dañado?
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote:2138d6a51a="soldado_de_papel"]Hola: La consola de recuperacion permite realizar varias operaciones en el disco duro, y claro, entre ellas esta la de formatear el disco, pero eso no se lo estamos ordenando. Basicamente, las ordenes serian, en idioma mas amable, las siguientes: chkdsk c: /p /r Checa el disco, y si encuentras errores, reportalos y corrigelos. fixboot c: Toma la copia del boot (que esta escondida en otros sectores del disco) e instalala para arreglarlo. Como puedes ver, en ningun momento se ordena un formateo o borrar algun archivo. Claro, como en todo, podria haber alguna perdida de informacion, aunque fuera minima, pero en este momento no tienes NADA. Y de lo perdido... Por eso es importante que respaldes la informacion que ya encontraste haciendo una copia de esa particion, antes de cualquier otra operacion. Suerte[/quote:2138d6a51a] Hola de nuevo, pues intente lo que me dijiste... de dos maneras, la primera, intente correr chkdsk desde el windows que esta operando ahora en el otro disco duro, pero la consola se abre y se cierrra inmediatamente, luego cuando corro fixboot, me aparece el mismo mensaje de error que aparece cuando quiero entrar al disco. Luego inicie con el disco de windows, pero no me aparece ninguna opcion de restaurar, solo la restauracion de sistema automatizada a la cual accedo presionando f2, pero despues me pide que introduzca un diskete. no se como hacerle :/ ya termine de crear la imagen que creee con el active partition recovery pero no se como montarla :( de nuevo muchas gracias! ^^
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
que bueno que ya pudiste crear la imagen de la partición, ya solo falta montarla, para recuperar todo. como bien te indiqué que leyeras el link que te pasé, en él se dice lo siguiente en un comentario que pegué: [quote]Por error eliminé la partición de mi disco duro mientras intentaba eliminarla en una memoria flash. Cuando lo hice, pensé que sólo la habia escondido, y pues pensé: debo volver a crearla. jajajaja La verdad es que cuando no sabia que haciendo eso, estaba sobreescribiendo en la partición anterior. Pues resulta con el Active Partition Recovery me recuperó toda la partición donde tenía mis datos en un 100%. Tuve sí un problema: Después de escanearla no se podía recuperar mediante la opción \"Recover\", debido a un error que no recuerdo de \"overlap\" o algo así. ¿Qué hice? Sacar una imagen RAW de la partición y montarla con el Active File Recovery, funcionando al 100% y así poder ecuperar todos los archivos. Todo recuperado al 100%. Muy bien por el Active Partition Manager y el Active File Manager.[/quote] como puedes ver, necesitas el programa llamado "Active File Recovery". con el cual, montarás la imagen que haz sacado, y copiarás todo el contenido a otro disco duro, etc. cualquier cosa, comenta... saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 15 años
hace 15 años
bueno a decir verdad, no me he dado la tarea de buscar el Active File Recovery. pero se supone, que con dicho programa, montarás la imagen RAW de la partición buena, que haz realizado con el partition recovery. ojo, de todas las particiones que el programa encontró, solo debes crear la imagen de la particion que te interesa, no del resto... saludos
ggarcia30011
hace 15 años
hace 15 años
[quote="joel vt"]que bueno que ya pudiste crear la imagen de la partición, ya solo falta montarla, para recuperar todo. como bien te indiqué que leyeras el link que te pasé, en él se dice lo siguiente en un comentario que pegué: [quote]Por error eliminé la partición de mi disco duro mientras intentaba eliminarla en una memoria flash. Cuando lo hice, pensé que sólo la habia escondido, y pues pensé: debo volver a crearla. jajajaja La verdad es que cuando no sabia que haciendo eso, estaba sobreescribiendo en la partición anterior. Pues resulta con el Active Partition Recovery me recuperó toda la partición donde tenía mis datos en un 100%. Tuve sí un problema: Después de escanearla no se podía recuperar mediante la opción \"Recover\", debido a un error que no recuerdo de \"overlap\" o algo así. ¿Qué hice? Sacar una imagen RAW de la partición y montarla con el Active File Recovery, funcionando al 100% y así poder ecuperar todos los archivos. Todo recuperado al 100%. Muy bien por el Active Partition Manager y el Active File Manager.[/quote] como puedes ver, necesitas el programa llamado "Active File Recovery". con el cual, montarás la imagen que haz sacado, y copiarás todo el contenido a otro disco duro, etc. cualquier cosa, comenta... saludos[/quote] lei el articulo y pues, si es muy parecido a mi case.. pero, tengo un monton de archivos .DIM lo unico que no se es como montar los, ya tengo ese programa, lo que hago ahora es hacer de nuevo un full scan, y por lo que veo va por el mismo camino, aparece lo mismo que en el partition recovery pero cuando le doy recover simplemente no sucede nada, es muy extraño, esperare a que termine el scan y les cuento como me fue, ya que con el disco de instalaicon de windows, no se ve que pueda reparar lo q esta dañado
