Discos Duros
Problemas con disco duro MAXTOR
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
Hola Mi problema es el siguiente: Tengo una pc HP Vectra, PENTIUM 3 a 868 mhz, 256 de Ram, WINXP Bien entonces compre un disco duro Maxtor de 80 GB y se lo puse, pero no me detecta windows solo me lo detecta en el BIOS, lo puse primero como master, luego como esclavo pero no me lo detecta windows. espero sus respuestas grasias.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
bien pues ya eh intentado con el Fdisk y me da un error que dice: Error no se an encontrado disco o algo asi, con respecto al dico ya parece que a tenido uso porque lo veo un poquito desgastado.
luisnort
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Ravent"]Hola Mi problema es el siguiente: Tengo una pc HP Vectra, PENTIUM 3 a 868 mhz, 256 de Ram, WINXP Bien entonces compre un disco duro Maxtor de 80 GB y se lo puse, pero no me detecta windows solo me lo detecta en el BIOS, lo puse primero como master, luego como esclavo pero no me lo detecta windows. espero sus respuestas grasias.[/quote] Hola si lo sacaste directamente de un blister o sea que nunca fué colocado en ningun pc puede que simplemente esté sin iniciar, formatear o particionar. Algunos discos nuevos vienen asi, hay que formatearlos para que funcionen y ojo con el seteo de jumpers ya que los discos de 80 en adelante tienen una configuración de jumper con más convinaciones posibles que los anteriores mas chicos; si el BIOS lo detecta entonces la parte lógica del disco funciona, y aún teniendo problemas mecánicos o de formato debería ser detectado en windows. Prueba desde un DOS con alguna herramienta para discos como el FDISK que viene con el win98, en mi opinión todo debe reducirse a que no se a activado ninguna partición en el disco. Iguál cuenta como va el asunto, me dejas muy intrigado. Saludos Luis
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
Tenes que formatearlo, inicia con un disco de inicio de win 98, , pone fdisk y crea una particion logica, despues reinicia y luego inicia de nuevo con el disco y pone format:c, despues de eso reinicia de nuevo e instala el sistema operativo, todo esto te llevara un rato largo
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
ya intente con fdisk y no funciono. :cry:
el repa
el repa
1.777
hace 19 años
hace 19 años
En ese caso si es nuevo llevalo a la garantia , no va a ser cosa que cometas una macana y despues no te lo reconozcan. :wink:
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
ok windows me lo detecta, fui a administrador de dispositivos y lo vi que estaba alli, pero no lo puedo ver en mi pc.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
quiza un cambio de jumper resuelva el problema?
Raynor
Raynor
1.481
hace 19 años
hace 19 años
Fijate de hacerlo con otro programa de particion como Partition Magic. O como dijo el_repa, antes de hacer lio llevalo a la garantia. Si tenés alguna duda con la instalación del disco, los jumpers y eso acá tenes un articulo bastante completo. Saludos.
luisnort
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Ravent"]ok windows me lo detecta, fui a administrador de dispositivos y lo vi que estaba alli, pero no lo puedo ver en mi pc.[/quote] Bueno paremos si aparece en el panel de control en la ficha sistema entonces está, funciona y todo; vos tenés mal el windows, prueba el disco en otro pc. Saudos
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
pero entonces ya no tengo posibilidad de verlo?
luisnort
hace 19 años
hace 19 años
Prueba el disco maxtor en otro pc y si fuciona correctamente ya sabes que el windows de tu pc no esta bién. Reinstalas windows y va a funcionar. Estas seguro que aparece en el administrador de dispositivos? no lo estarás confundiendo con la disquetera de 3 1/2 o con el rígido viejo?
edla
edla
3
hace 19 años
hace 19 años
hola yo te tiro una idea fijate si poniendolo como maestro y booteando con el xp podes darle un formato al disco en NTFS. Una vez logrado esto prueba a ver si sobre windows lo puedes ver. espero que esto sirva de algo. mucha suerte
edla
edla
3
hace 19 años
hace 19 años
gonzalo_gdt
hace 19 años
hace 19 años
bueno por lo visto,yo creo que el problema esta en windows.si tenes el win 98 es posible que no te detecte el disco por ser de 80 gb,para eso viene una actualizacion,tenes que descaragar dicha actualizacion,lo podes hacer desde microsoft o desde la pagina de maxtor.si tenes instalado el window XP es muy raro que no te lo detecte,pero si lo tenes como disco esclavo con FAT y el antiguo disco como master con NTFS es posible que surgio un conflicto,lo que deberia hacer es configurarlo con algun programa especial como el partititonmagic o diskmanager. espero que con esto se solucione
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Para ver si XP reconoce el DD PAra ver si XP reconoce wl DD Si tenes XP podrias empezar viendo con el diskmgmt.msc , que se encuentra en la carpeta Windows\System32, ahi te vas a encontrar si realmente no lo reconoce Windows, tiene algun problema de formato, etc. Si no aparece ahi entonces tu disco no sirve o el cable IDE esta mal. Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS POR FAVOR
ivanb_
ivanb_
1
hace 19 años
hace 19 años
Lo más seguro e que tu Pc no soporta discos duros de 80Gb, asi es que tendras que utilizar la herramienta de mismo disco duro osea Maxtor y asi lo formateas desde es herramienta y asi ya lo pones directo a tu Pc para luego instalarle el windows... espero que esta informacion te ayude a solucionar tu problema...
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
bueno la verdad es que creo que este disco duro llego a su fin. :cry: :cry: :cry: por que eh hecho todo lo que me han dicho y no eh podido resucitarlo, de todos modos grasias a todos por sus respuestas. un saludo.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
El rígido es detectado por el BIOS entonces el rígido está bien. Probá cambiar el cable ide. Probá poner en el ide 1 un rígido y en el ide 2 el rígido de 80.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
ya lo hice, puse un disco de 20 en el ide 1 y el de 80 en el ide 2, tambien utlice una herramienta de maxtor llamada powermax. para saber si mi disco tiene errores, y que creen pues si tiene errores, intente reparlo pero aunque me dice que si no se pudo :cry: , tambien intente darle formato pero cuando lo escanie me djo que no tenia ninguna particion. ah y este es el error que me da: dice que me ponga en contacto con maxtor y me pone este numero: 6c6d468.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Una última pregunta, el partition te lo detecta?? Te deja hacer una particion?? Es solo por preguntar aunque coincido con Noxa, directo a garantía.
SCIANCAJUAN
hace 19 años
hace 19 años
ambos discos, estan formateados en fat?
casisoydios
hace 19 años
hace 19 años
a veces cencillamente necesitas al reiniciar el pc y en setup, buscar el dd manualmente porque automaticamente no lo hace. recuerda buscalo en el setup. desde el cielo.
Ravent
Ravent
93
hace 19 años
hace 19 años
:lol: amigos esto fue lo que hice: utilice la herramienta MaxBlast 4 y logre formatear y particionar la unidad, la verdad que pense que este disco no tenia reparo pero me equivoque. bueno debo de darles las grasias por sus respuestas y espero que poder ayudarles a ustedes tanto como lo me han ayudado a mi. Grasias a todos.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
[quote="Ravent"]ya lo hice, puse un disco de 20 en el ide 1 y el de 80 en el ide 2, tambien utlice una herramienta de maxtor llamada powermax. para saber si mi disco tiene errores, y que creen pues si tiene errores, intente reparlo pero aunque me dice que si no se pudo :cry: , tambien intente darle formato pero cuando lo escanie me djo que no tenia ninguna particion. ah y este es el error que me da: dice que me ponga en contacto con maxtor y me pone este numero: 6c6d468.[/quote] Sabés qué siginifica eso? Que posiblemente tu disco duro haya venido fallado de fábrica por lo que debes recurrir a la persona que te lo vendió y solicitarle obligatoriamente el cambio haciendo uso de tu garantía. Si la misma herramienta de Maxtor, te dió errores, me parece que no hay mucho que pensar.....
