Discos Duros
diagramas esquematicos de Discos Duros
rowey
rowey
18
hace 19 años
hace 19 años
Hola yo he manipulado muchos discos y siempre he tenido problemas y algunas veces los soluciono cada disco da;ado q veo convenso al due;o q me lo regale por lo general discos q no dan vuelta o q no son reconocidos por el biospor esto he llegado a tener un cementerio de discos y ayer estaba de osioso y me puse a medir algunas piesas de la placa controladora de un disco wester de 10 giga y me di cuenta q un diodo estaba en corto ademas de q el disco me apagaba la fuente lo q hice fue buscar un diodo fisicamente del mismo tama;o y se lo canbie al disco da;ado y adivinen el resultado el disco arranco booteo y todo asi q en base a esto me gustaria poder tener diagramas con tal de ver si puedo arreglar otro pero eso si tomando las cosas mas en serio y no dependiendo de la suerte ya en otros caso he revivido como 5 discos de 120 maxtor pero creo q por cuestion de suerte.
segundo garcia
hace 16 años
hace 16 años
Donde puedo identificar el diodo a que te refieres?. Gracias
dvidzap
hace 1 año
hace 1 año
El problema radica en conseguir diagramas de placas de discos duros, es complicado conseguirlos, no es como las placas de laptops que por lo general conseguis esquemáticos. Cuando es algo a simple vista que se vé quemado o sulfatado se reemplaza  dicho componente y la mayoría de las veces sacas avante la reparación, de lo contrario si ves todo normal es mas complicado aún, por esa misma razón conseguir el esquemático se vuelve indispensable, pero andá conseguilo, muy dificil
