Discos Duros
Sectores dañados en un disco
lucasizaguirre
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo un disco seagate de 30 gb, y el problema que tenia era que se reiniciaba al iniciar windows xp, lo conecte a mi maquina y le pase el scandisk y lo arreglo, pero ahora le pase el programa de testeo del fabricante y me tiro lo siguiente: "Se ha encontrado un sector dañado 6291703" Despues decia Error de diagnostico 40 h, y de los mensajes de sectores dañados me aparecieron cuatro, lo que intento hacer es reemplazar esos sectores por sectores en blanco pero no pudo. La maquina anda bien ,pero me parece que ¿el problema va a estar cuando el disco acceda a esos sectores no?, esto se puede solucionar con un formato a bajo nivel?. Gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
SI, podría solucionarse con un formato a bajo nivel. Para eso usá la herramienta del fabricante del disco o alguno genérico que podés encontrar en éste post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Probá borrar las particiones y volver a crearlas.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Yo creo que antes de hacer algo mas, primero deberiamos saber que es el eror 40H, pues el mismo software del fabricante te esta inndicando el problema, revisando la pagina de Seagate encontre la lista de codigos que SeaTools te puede entregar, la puedes ver aqui: http://www.seagate.com/support_es/ts/ata/errors/03_seatools.html Si corriste el Seatools entonces segun la documentacion la cuestion de los sectores dañados ya esta raparada, de hecho aqui no especificas que interfaz es tu disco, pero si es SCSI me alegra indicarte que ese error 40h indica que estas llibre de errores, El codigo 40H parece no estar disponible para unidades no scsci, por lo que creo que tu unidad es scsi, de no ser asi te aconsejo que repitieras el analisis para confirmar el numero. De todas formas puedes ver las recomendaciones del fabricante para solucionar los problemas sobre sectores dañados, la informacion la puedes encontrar aqui: http://www.seagate.com/support_es/ts/ata/errors/01_bad_sector.html Y antes de intentar un formateo de bajo nivel primero deberias leer esto: http://www.seagate.com/support_es/kb/disc/faq/ata_llfmt_what.html En mi opinion, y experiencia las cuestiones de los sectores dañados se arregla con la aplicacion del fabricante (en este caso SeaTools), si lees un poco los enlaces que te pase, encontrarars que si el problema de tu H.D. son sectores dañados entonces la utilidad ya los corrigio, ya ese es una de sus funciones primarias y mas comunes. Saludos y Suerte.
