Discos Duros
Disco duro lleno o con errores.
Patrichia
hace 19 años
hace 19 años
Mi problema es que al instalar un juego, la instalación se para al empezar el porcentaje y me sale este mensaje de error: No se puede copiar el fichero. Puede deberse a que el disco duro esté lleno o a que contenga errores. Te recomendamos que ejecutes scandisk antes de realizar la instalación. Lo puedes ejecutar desde: Inicio-Programas-Accesorios-Herramientas del sistema. He desfragmentado y he pasado el scandisk mil veces y no me detecta ningún error, ya no se que hacer. Hace unos días, cuando me bajé el juego y utilicé el Daemon Tool para montar la imagen sí que me permitía instalarlo pero se me bloqueó el pc antes de que terminara y tuve que reiniciar. He buscado en Archivos de Programa los posibles archivos que se pudieron haber instalado aquella vez pero no hay nada, ninguna carpeta que se refiera al juego en cuestión. Al ejecutar el desistalador del juego me sale un mensaje diciendo que el juego ya ha debido de ser desistalado. Tengo espacio suficiente para instalarlo así que ya no sé cuál es el problema. Me bajé el HDD Health y después de instalarlo lo fui a abrir y salió un mensaje en ingles que ponía que mi disco duro prohibía copiar algún archivo, pero luego reinicie y funcionó. No entiendo muy bien el funcionamiento de este programa, pero pone que: There are no known problems with this hard drive. Entonces si no hay problemas, ¿que es lo que pasa? Estaría muy agradecida si me dais alguna solución.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
¿Cuánto espacio libre tenés en tu disco rígido?. Puede que requiera el juego un espacio que no detecta el instalador y por eso te la aborta. Si querés ganar algo de espacio pasale CCleaner. http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp
Patrichia
hace 19 años
hace 19 años
Aunque tenía 2GB libres parece ser que no reconocía el espacio disponible tal y como tú has dicho. Instalé el CCleaner y me quité de encima 250MB. Y no me ha vuelto ha salir el mensaje durante la instalación! Muchisimas gracias por sacarme de la desesperación ;)
