Discos Duros
clonar disco duro
witec
witec
1
hace 15 años
hace 15 años
como estan desearia que me despejaran esta duda : puedo clonar disco duro , crear una imagen y guardarla en un disco extraible,con que programa lo podria hacer . Ya intente hacerlo con el ghost normal pero no reconose al disco , me dijeron que podria hacerlo desde el mismo windows , como lo haria de antemano gracias .
ciber080910
hace 15 años
hace 15 años
si se puede clonar, y sin problemas... efectivamente usando northon ghost, pero tienes k colocar la copia en un Disdo Duro, ya k al encender una pc dede ghost, no reconoce los usb... hay k respaldar un disco duro nuevo y ya formateado...
JOAQUINVR
JOAQUINVR
760
hace 15 años
hace 15 años
el disco que quieres clonado, es ide o sata, el ghost te genera un diskette de 3.5 con ese puedes clonar sin ningun problema, se recomienda que sean del mismo tamaño ambos, de lo contrario puedes clonar la particion en caso que sea mas grande el disco de imagen, saludos, cordiales.
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
Otro programa que uso habitualmente para esto es el DriveImage XML, conviene bajar el LiveCD UBCD for windows que lo contiene y luego permitirá arrancar desde este para restaurar, para crear la imagen se ejecuta directamente desde windows, en estos casos hay que tener en cuenta que hay que documentarse con un tutorial para no cometer errores, la unidad de destino donde se guardará la imagen deberá tener suficiente espacio para contenerla, un XP completo recientemente instalado puede pesar entre 4 y 7 GB, y hay que tener muy en cuenta que esta imagen se debe restaurar a una partición de tamaño igual o mayor a la original, es decir si la partición de origen tenía 50GB, la imagen generada unos 5GB, al restaurarla habrá que hacerlo a una partición que tenga como mínimo 50GB. Otra cosa a tener en cuenta con este programa es que es aconsejable utilizar la misma versión en ambos casos.
tektronic
hace 15 años
hace 15 años
Mira lo que me ha funcionado de maravilla es el maravilloso ghost de norton la version 7 me parece jala muy bien. Si gustas te mando un iso, lo hize yo mismo, (claro con las herramientas requeridas), en el bios, configuras bootear por cd rom, y ahi te va, hize el cd rom con capacidad para jalar con un disco duro extraible, sigues el menu de ghost para hacer la imagen y tambien para jalar la imagen :D, bueno espero haber podido contribuir nos vemos
witec
witec
1
hace 15 años
hace 15 años
Gracias por sus respuestas ahora podrian ayudarme con el link para poder descargar el programa o uno que me recomienden
djlenin
djlenin
852
hace 15 años
hace 15 años
Tengo entendido que con el Ghost da problemas al clonar discos son el sistema de archivos en NTFS, o almenos en viejas versiones. Yo usaba el XXClone, es liviano pero el problema que he obtenido con este es que el windows xp clon arranca como disco D: en vez de C: como el original, cosa que para resolverlo tengo que usar el regedit para cambiarle la letra de la unidad del sistema clon para que sea C:. [quote="tektronic"]Mira lo que me ha funcionado de maravilla es el maravilloso ghost de norton la version 7 me parece jala muy bien. Si gustas te mando un iso, lo hize yo mismo, (claro con las herramientas requeridas),[/quote] mm... interesante... mandame esa iso. ¡please!
tektronic
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo si mira el ghost no tiene broncas, yo lo hize para crear imagenes y hacer servicio mas rapido, trabaja de hecho en ntfs muy bien ...el unico detalle mi hermano es que lo trabaje bastante con discos ide, me parece qeu con serial ata no. si te interesa mandame tu correo para ponerte el enlace de donde bajarlo. Nos vemos.
rugek2
rugek2
1.798
hace 15 años
hace 15 años
El DrveImage XML trabaja con todo, las versiones no tan antiguas de GHOST también, yo antes usaba el GHOST.
