Discos Duros
Intercambio de disco entre dos PC con Win XP . No arrancan.
criskre
hace 19 años
hace 19 años
Estimados, felicidades para todos. En esta ocasión estoy intentando intercambiar discos entre dos PC. En las dos pasa lo mismo. PC 1 con Disco 1= funciona PC 2 con Disco 2= funciona PC 1 con Disco 2= no arranca PC 2 con Disco 1= no arranca Las dos se reinician ni bien empiezan a cargar el windows XP. Ni siquiera entro en modo a prueba de fallos o errores. Saben si hay alguna forma hacerlas arrancar sin perder información? Muchas gracias.
jorgelt
jorgelt
10
hace 19 años
hace 19 años
hola, mira ese problema te va apasar con todos los equipos que tengan win 2000,xp y demas sistemas operativos con ntfs, lo que pasa es que microsoft diseño estos sistemas operativos para que reconosacan un solo software y no se pueda instarl o clonar discos duros para otras pc, solo arrncara si las tarjetas madre, procesador son idrenticos pero si estos son distintos a dode instalaste por primera vez nunca te va a arrancar i se te va a reinicier siempre.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Es muy difícil que el S.O. te reconozca e instale automáticamente el hardware de otra pc, practicamente tendrían que tener el mismo chipset y ni así está garantizado que funcione. Yo creo que si vas a intercambiar discos, te hagas un buen backup, luego formatees e instales XP desde cero en cada pc individualmente. Saludos.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Tecnicamnete hablando el problema se deba a que durante la instalacion de Windows 2000 y WindowsXP se genera un archivo llamado HAL.dll (Hardware Abstraction Layer), es es formado en base al hardware que tiene tu PC (mother board, bios, microcrocesador, chipsets ...etc), eso hace que dicho archivo sea practicamnete unico para cada PC. El problema en si esta en que este archivo es importante durante el proceso de boteo de windows XP (para mas informacion visitar la pagina de Microsoft), por lo que un HAL.dll dañado, erroneo o faltante hace imposible la carga del windows XP o windows 2000, la solucion es reparar la instalacion. La unica forma de poder hacer lo que mencionas es teniendo dos PC identicas hablando de hardware, por ejemplos dos Pc de marca del mismo modelo sin modificar, de hecho los fabricantes de Pc como HP, COMPAQ, IBM, Acer ... etc, hacen este procedimiento para inalar el S.O. (lo hacen mediante RIS copiando la misma imagen del HD en todas las maquinas del mismo modelo, en pocas palabras cada modelo tiene su propia instalacion y no son intercabiables), por lo que de otra forma no es posible hacer lo que mencionas. Saludos.
criskre
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias. haré backup y a reparar, a ver como queda. y si no a empezar de cero. muchas gracias.
