Discos Duros
al intalar xp no formtea disco duro
eben01
eben01
1
hace 15 años
hace 15 años
Hola gracias de antemano a todos los que lean este post Mi pc pentium III de 1.5 ghz Le compre un disco duro Seagate U serie 9 80 Gbytes modelo st380012ace memoria kingstone 512 MB de ram Al ensamblar el cpu todo marcaba bien, el bios encendio,reconocio mi disco duro, la memoria ram... puse el disco xp para formatear.. todo cargo bien... le quise dar formato rapido (pues es nuevo) y se trabo en 20% de ahi no paso .. le di formatear completo y no paso de 0% mmm asi que saque el disco y lo puse a otro cpu y formatie y todo bien en la otra computadora, al regresar el disco duro a la pentium III no enciende y me manda un herror en pantalla azul, 0x0000007B (0xf7C1F528, 0xC0000034 0x00000000 0x00000000) investigando me encontre que puede ser un virus en el bios, o falta el driver del disco duro. aver si alguien me puede dar una sujerencia una idea de lo que este pasando y lo que puedo hacer
eben01
eben01
1
hace 15 años
hace 15 años
tarjeta madre "canada ICES-003 class B" he tratado de formatear... pero solo se traba...
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Para mi que el problema va a ser la compatibilidad del disco con tu motherboard. Al parecer, la BIOS reconoce el disco, pero no esta suficientemente actualizada para manejarla. Checa tambien si tu fuente de poder tiene la potencia necesaria para soportar la carga que implica un disco de esos, que para esa fuente podria ser pesado. Suerte
eben01
eben01
1
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por tu pronta respuesta he consegido otra fuente y se la he puesto una nueva y da lo mismo... mmm crees que deveria actualizar el bios? o sera mas facil cambiar el bios?
eben01
eben01
1
hace 15 años
hace 15 años
aun sigue igual... el numero de bios que tiene es la ultima actualizacion que salio de la bios.... que me suguieres gracias. de antemano
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
hace 15 años
hace 15 años
Fijate la configuracion de los jumpers, algunos mothers son mañosos y puede que funcione bien como esclavo, o que necesite tener un esclavo presente (modo master with slave present), o estar solo en un cable (modo master single).
soldado_de_papel
hace 15 años
hace 15 años
Hola: Me he encontrado con que el numero de mobo que das no es de tarjeta madre, sino una norma ambiental canadiense. Fijate al arrancar, en la parte de abajo aparece una linea larga. Toma la ultima cadena de 10 o 12 caracteres, y ese es el numero de tarjeta. Tambien suele estar impreso en la propia tarjeta madre, con letras generalmente blancas. Mientras no sepamos el numero de la tarjeta, no podemos adivinar sus caracteristicas y limitaciones. Por ahi encontre que podria ser una PC Chips, y en otro que tenia montado un Pentium4, lo cual no se me hace logico ya que mencionas un P3... Aporta los datos para ayudarte suerte
eben01
eben01
1
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por responder la verdad que no ese no es el numero de tarjeta y lo he encontrado Me he dado cuenta que una entrada en la tarjeta madre del disco duro no sirve lo he cambiado de entrada por el del cd y a funcionalo bien parece ser que la otra entrada no funciona ... gracias amigo
