hace 19 años
1- A eso no se refiere el artículo.
2- Los discos nuevos que te vende cualquier empresa de hard vienen formateados a bajo nivel, por eso hay que usar los disks managers de los propios fabricantes para instalarlos logicamente.
La web "tendría" una traducción más o menos así.
Un grupo se está quejando de que los vendedores de computadora confunden la capacidad de los discos que reciben en sus cajas.
¿Pero qué quieren realmente saber los clientes sobre memoria usable?
Hace doce años, un grupo de gente se unio para forzar a los fabricantes a que digan la verdadera area de vision de sus monitores.
Y ahora, según un informe de noticias de ultima hora de la semana pasada, otro grupo se unio para que ver la forma en que los vendedores describen la capacidad de los rigidos de sus computadoras.
Según Reuters, un grupo de consumidores la semana pasada creo una demanda judicial contra un número de fabricantes de computadora, incluyendo Dell Inc., Hewlett-Packard Co., Sony Corp. e incluso computadora de Apple inc.
La demanda alega que las compañías de computadora enganchan con prácticas engañosas la comercialización cuando dicen que un disco duro se describe como que abarca 20GB pero ofrecen realmente una capacidad leible más baja.
Los demandantes la llamaron "restitución de beneficios adquiridos ilícitamente," entre otras demandas.
Esta accion se asemeja a la del año 1990 con respecto a los monitores CRT, en la cual se tomaba la medida del tubo antes de que fuera metido en el plastico, de esta manera el plastico redujo el area de vision.
A partir de esto los vendedores dicen las pulgadas y el area de vision.
La demanda de almacenaje, señala las diferencias entre el tamaño generalmente indicado de un disco y de su capacidad ajustada luego de formateado, debido a las diferencias entre las expresiones decimales y binarias de la memoria.
Los números decimales son en base 10, mientras que la numeración usada para los productos digitales es binaria, o basado en base dos.
Esta diferencia puede traer una "perdida" de cerca de 7,5 por ciento para las capacidades de "diez" y "cien" gigabytes.
Un disco de 30GB proporcionará una capacidad ajustada por formateo de alrededor de 27.94GB.
La supuesta capacidad "que falta" es debido a la diferencia binario-decimal así como las tablas de la asignación.
Un estándar propuesto que cubría esta diferencia se ha estado arrastrando por años a través de los varios comités técnicos y del sistema internacional de la organización de las unidades, a k a SI. (éstas son la gente que nos trajo el sistema métrico.)
El estándar es IEEE 1541 unidades y prefijos para la electrónica digital.
Puesto que esta situación ha existido desde el principio de la industria del ordenador personal, es difícil ver que realmente haya cualquier confusión más, incluso entre consumidores.
Los técnicos entienden el problema, y la mayoría de los consumidores no entienden la capacidad.
Esto es una situación diferente a la que teníamos con los monitores, puesto que los usuarios no pueden comprobar su capacidad con una cinta de medir.
Además, la mayoría de los vendedores de computadora pusieron una negación en sus folletos.
Algo como esto: "1GB significa un mil millones refiriendose a la capacidad del dusco duro; la capacidad accesible puede variar."
O incluso: "capacidad ajustada por formateo es menor."
Sin embargo, las empresas podrian proveer informacion util, incluso para aquellos como nosotros que si entendemos la capacidad.
Las computadoras hoy vienen con programas archivos instalados previamente.
¿No sería mejor saber, en el tiempo de la compra, aproximadamente qué memoria estará disponible para los archivos y las aplicaciones que agregaremos a la máquina?
Los compradores deberian tener una idea sobre la capacidad restante después del formateo de 2GB para Windows XP y la instalación común de 250MB del office XP.
Y si la máquina trae instalada una partición para recuperación, eso se debe doblar en el cálculo también. (Sony menciona esta última espec. en sus espec. técnicas.)
En definitiva, se pierde por formateo, particionamiento y sistema de archivos.
Por eso en mi opinión personal los fabricantes de discos tendrían que agregar unos gigas extra (según el tamaño del disco) para compensar esa pérdida.
