Discos Duros
Disco duro con sectores malos
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Hola, saludos amigos del foro. Quisiera saber si vale la pena instalar un sistema operativo en un Disco con sectores defectuosos. Tengo un western digital de 80 GB le hice dos particiones 60 Gb y el resto para respaldo. La partcion menor la pude formatear, pero la otro tarda demasiado. Hice un diagnostico rapido con el easy recovery y la paso. Pero en este momento le estoy pasando el HDD regenerator y ya lleva 25 sectores defectuosos en apenas 0,55% de escaneo y creo que todavía hay más. ¿ Si el programa repara los sectores defectuosos, sera fiable para instalar Win Xp? Gracias.
samil
samil
1.544
hace 15 años
hace 15 años
Cersiorate de que el HDD te repare los sectores si te lo reparas todo pues luego le haces un low level format al disco con el mismo hirens boot. y a continuacion instala tu SO. Saludos
clau236
clau236
445
hace 15 años
hace 15 años
Aunque consigas reparar los sectores dañados, un disco así no es confiable. Si realizas tareas importantes en la PC sería oportuno que lo cambiaras.
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... si logras reparar el disco, podras utilizarlo sin problemas....y si podras instalar un sistema operativo....nada mas que eso si...toda informacion importante siempre se debe de respaldar en lugares que nunca fallen....en este caso otro disco duro.... saludos...
Mwilmer
Mwilmer
11
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, definitamante se desecho el disco, tiene demasiados sectores defectuosos, y volvio a detectar como defectuosos, sectores ya reparados, ademas el HDD se tardaba demasiado en verificar y reparar, no llegue ni al 1% y el disco era de 80Gb. Gracias por la ayuda prestada.
nogueda
nogueda
1.368
hace 15 años
hace 15 años
ok... puedes conectar el HDD en otra maquina con mayor rapidez y mas actualizada, un amigo, un compañero, etc..., y verifica si igual tarda mucho o no al formatearlo..... saludos..
