Discos Duros
Instalación de disco duro sata2 Seagate de 250G en P4M800-M7
VEREMAC
hace 15 años
hace 15 años
Hola, necesito por favor instalar un disco duro Seagate Barracuda 7200.12 de 250GB Sata2 en la placa madre P4M800-M7. He desintalado el sata de la bios, lo active y carge los driver sata en un disquete presionando F6, pero nada. Como se jumpea este disco duro para transformarlo en sata1, para probar, les agradesco desde ya,. Juan.
Mark!
Mark!
31
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Cual es exactamente el problema que tenes? Estas intentando instalar Windows XP en ese disco nuevo y no te lo detecta la instalacion ? Aclarame mas detalles y te doy una mano ! Saludos.
VEREMAC
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo Mark, lo que pasa es que me compre un disco duro sata2 Seagate barracuda 7200.12 de 250GB y quiero instalarlo en el computador que tiene una placa madre P4M800-M7, esta placa madre tiene 2 sata (jsata1 y jsata2). El computador no reconoce el disco duro, ese es mi problema, el PC no reconoce el D.D. Gracias. Juan
Mark!
Mark!
31
hace 15 años
hace 15 años
Holaaa! Fijate en el manual del mother si soporta SATA2. De no ser asi Tenes que jumpear el disco atras en modo SATA1. Fijate encima de la etiqueta del disco como tenes que poner los jumpers para que sea SATA1. Luego de eso asegurate de conectar el cable rojo al puerto SATA1 y conectarle la electricidad. Una vez realizado esto cuando inicie la maquina ingresa a la BIOS y busca: Controladora SATA y fijate que este "ENABLED". Luego en la parte principal de la BIOS te deberia aparecer el disco rigido o al reiniciar la maquina. Espero haberte ayudadado. Cualquier cosa avisame! Abrazo !
