Discos Duros
temperatura de HD Samsung - capacidad de 160GB
rusito22
hace 15 años
hace 15 años
Hola...que tal?Bueno necesito saber por què mi HD samsung de capacidad 160GB se encuentra normalmente a una temperatura de 36º y llega a 40º cuando lo hago trabajar bastante... Aclaro que he limpiado mi maquina muchas veces...estudio armado y reparacion de pc' ya me recibi....y estoy al tanto de todas las formas de colocacion de un HD en un CASE...y hablando con un profesor me dijo q entre a esta web a consultar, por què? mi HD levanta temperatura si no es por suciedad ni mala colocacion de/sobre el hardware!! Espero haberme explicado bien...lo que necesito es saber si puede ser por haber formateado 1 sola vez EN BAJA...con el software MAXTOR POWER-MAX!!...ya que estaba podrido de los errores provocados por la prueba de distintos sistemas operativos en una de mis particiones!! hice todoal pie de la letra como asi lo aprendi en mi carrera...pero no entiendo por que me ha subido de 3 a 4 grados mas mi HD!! tmb aclaro que en mi computadora, tengo instalada una placa de video nVIDIA GeForce-9500(que antes de q me subiera la temp. del hd , no tenia) y una placa Sintonizadora de TV (videomate) cambie la fuente de 450 a una de 600 wattz...y despues de agregar esos componentes de hardware.note la diferencia de temperatura antes indicada!! (normalemente funcionaba a 28 casi 32 grados mi HD) Agradeceria una respuesta!![/b][/b]
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
Ponle un cooler para hdd. http://www.directron.com/hc102.html Saludos
Carlitosdf
hace 15 años
hace 15 años
Tiene razón el colega con lo del venti extra, pero tambien hayq ue considerar que el Disco tenga algún daño físico.
