Discos Duros
Problemas con disco duro!
bismar
bismar
1
hace 21 años
hace 21 años
Bueno, soy nuevo, saludos a toda la comunidad de yoreparo.com. Tengo un problema con mi nuevo disco duro Maxtor diamox plus 8 de 40 GB. ultimamente despues de tener ya casi 6 meses con el disco duro, comenzó a darme problemas, varias veces creo que van tres, al apagar el sistema (S.O XP instalado) se queda anclado en la frase "cerrando sesión de windows", luego la reinicio para que arranque de nuevo para así apagarla normalmente y no lo hace, en vez de ello me sale en una pantalla toda negra lo siguiente: no disco en la unidad de disquete, osea que no hay disquete insertado en tal unidad. Al parecer butea el disco duro y no lo consigue, luego pasa para la unidad de cd rom, que es obvio lo salta ya que no tiene ningún cd y luego butea como ultima opción el disquete y es así que sale el mensaje. El disco queda totalmente bloqueado, ya que entro en restaurar sistema con el CD ejecutable de win XP y no me reconoce el disco duro, se comporta como si no estuviera presente físicamente, tampoco puedo darle formato, ya que me dice que no hay disco o esta dañado. Lo coloco en otra maquina y tampoco lo reconoce, lo más raro es que en el BIOS aparece el disco con toda sus caracteristicas, tamaño, cluster, sectores y modos. La única manera que lo reconoce al ponerlo en otra máquina es jumpearlo como enable select, es así que lo reconoce, por lo menos recuperé la información. Luego procedí a sacarlo e instarlarlo de nuevo en mi máquina con la misma configuración del jumper y arrancó el S.O de nuevo. Al poco tiempo de usarlo me paso algo similar, pero esta ves me dio el siguiente mensaje: no se ha encontrado el sector de inicio de windows: multidisk0, multidisk1 etc. o algo así. La manera de hacerlo arrancar de nuevo es ponerlo en otra máquina esperar que arranque (como secundario claro...!) y luego sacarlo y ponerlo en la mía y es así que butea de nuevo. que tal, misterioso no....! Cualquier cosa les pido que me den una mano. gracias Editado.-
Silvio
Silvio
1.814
hace 21 años
hace 21 años
Pregunta no esta en garantia ese disco.
elmonje1980
hace 21 años
hace 21 años
Bueno el problema es raro, pero lo solucione una ves, asi que haremos lo siguiente usaras la utilidad de formato a bajo nivel de la marca del disco duro, lo bajas de pagina del fabricante, y para mayor seguridd recomiendo que cambies la manguera de datos IDE del disco duro. Espero que esto te haya solucionado el problema. P/D: te recuerdo que el formato a bajo nivel borrara todos los archivos del disco sin forma de recuperacion, y tendras que reinstalar el sistema operativo.
Galliano
hace 21 años
hace 21 años
una vez tube un problema similar con un disco duro maxtor de 30 gb, (sabia yo que tenia sectores defectuosos) y asi lo mismo que mencionas desaparecia del sistema, (bueno el mio ni siquiera el bios lo reconocia) , igual que el monje te recomiendo que pases la utilidad para discos duros maxtor , y si sale algun error y lo tienes en garantia pues ve a que te lo cambien , (tambien meocurrio una vez que era la controladora la que se habia dañado, inclusive el disco hacia ruidos como cuando ya esta dañado fiicamente)
randolphga
hace 16 años
hace 16 años
tengo un disco duro externo maxtor de 500gb la pc no lo reconose no puedo entrar ael ni siquiera para formatearlo
