Discos Duros
Como conectar WD Caviar Blue
bebe_laucha
hace 16 años
hace 16 años
Hola!! compre un disco western digital caviar blue para mi pc, y el cable de datos... ya que para conectar a la fuente tenia un conector libre en la pc... el problema empezo cuando llegue a casa y abri el disco...me encontre con la sorpresa de que el disco no tiene la ficha de 5 puntitas redondeadas como la que tiene el disco que tengo puesto en la pc (wd sata de una linea vieja...si es util el modelo lo busco....) llamé a donde lo compre y me dijeron que estos modelos nuevos se conectan solo con el cable de datos, sin el "power" ... :shock: entonces lo conecte...y obviamente sin corriente no anda, lógico, debi suponerlo... no lo reconoce... :D que cable necesito para conectarlo? visto desde atras el disco tiene una ficha larga, parecida a la del cable de datos pero mas larga, la ficha en forma de "L" del cable de datos, una ficha de 8 pines ( que mide + o - 1cm)...y nada mas. al que me pueda ayudar.....mil gracias
Carlitosdf
hace 16 años
hace 16 años
Ahora si me sudó la dona JAJAJAJA, pensé que clase de disco funciona así y no lo conosco, mira esta es la página oficial del disco que te compraste y viene precisamente la diferencia de conectores. http://www.wdc.com/sp/products/Products.asp?DriveID=311 Y aquí esta la Guía de referencia de compatibilidades, lo que me parece interesante es que comenta justamente lo de la conexión de cables en L y deja claroq ue Western no es compatible con ese cable (Solo con unidad externa). http://www.wdc.com/sp/products/resources/drivecompatibilityguide.asp Dale una leida y si lo crees oportuno sube una imágen de los conectores de tu Disco Duro, que se me hace que lo que te está fallando es un convertidor del conector de corriente como este. Comenta como te fué. Un saludo
