Discos Duros
Problemas con el disco duro
artkunde
hace 16 años
hace 16 años
Buenas, soy un nuevo en el foro asi que ya me presento con esto. Mi problema consiste en que fui a encender mi portatil, un toshiba de hace 4 años minimo. Este ordenador no es malo y tiene el windows XP, pero de repente se quedo cargando en la pantalla de windows xp en la que pasa la barrita por debajo y tardo 1 hora y pico en encenderse y al hacerlo resulta que va extremadamente lento y la luz que tiene por delante que indica la actividad del disco duro no se apaga hasta que estas un cuarto de hora sin hacer nada. Decidi pasarle el skandisk la siguiente vez que lo encendi y lleva sobre 3 horas poniendo mensages del estilo de: Windows ha reemplazado clústeres dañados en el archivo XXXXX de nombre....... Lleva mas o menos 200 mensages de eso y se ve que va para muyyyyy largo porque cuando pone el porcentaje de por donde va (cada media hora mas o menos) pone que va por menos del 50%. Porfavor necesito ayuda. Gracias por anticipado y saludos a todos.
tropezon
hace 16 años
hace 16 años
dejale pasando el scandisk como dijiste y cuentanos que tal te va
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
Hola, mejor intenta pasar formatear el sistema operativo, con formateo lento despues de eso le pasas Hdd Regenerator http://www.taringa.net/posts/downloads/836924/HDD-Regenerator-1_51.html con eso debe de andar pruebalo aver si te sirve. saludos
artkunde
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Gracias por las respuestas. Ya termino de pasar el skandisk y encontro yo creo que millones de clusteres dañados(exagerando pero eran una barbaridad) y ahora enciende mas rapido y ya puedo instalar programas pero sigue siendo muy lento y otros como el mozilla o el internet explorer no los abre. Voy a proceder a formatearlo aunque le estoy pasando aora el antivirus y esta detectando otro tanto de virus(esque antes no tenia antivirus). Gracias por responder rapido y supongo que la opcion del formateo es la mejor y el hdd recovery ya lo tengo pero dice de crearme un cd boteable y no se muy que hacer entonces si me pudierais dar un ultimo consejo os lo agradeceria. Gracias y me vereis mas por aqui que me gusto este foro
