Discos Duros
Disco duro externo en red WD10000G032
SeramLeafar
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una situacion, tengo un disco duro externo western digital WD10000G032 de 1TB, donde al momento de copiar un archivo a mitad de terminar de tranferirlo se detiene la transmicion de datos y el disco duro parece como si se quedara colgado, ya se a reiniciado varias veces desconectandolo de la corriente, este disco duro externo esta conectado con un cable utp ct5e a un switch(el cable de red esta bien) y todas mis computadoras no pueden conectarse a el, al menos que reinicie el disco duro y no dura mucho tiempo para que se vuelva a colgar el disco duro, alguien sabe cual es el cuidado que se le debe de dar a este disco duro externo? ya que siempre esta prendido y lo mas seguro que se caliente y empiece a fallar. Que me recomiendan? hacer para su funcionamiento optimo. Gracias
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Si el problema fuera de calentamiento, deberas encontrar la forma de dotarlo de un disipador (que puedes conseguir de un cadaver de fuente de poder), atornillarlo al case, y dotarlo de un ventilador con alimentacion independiente. No es caro el proyecto, y si fuera el caso, podria ayudarte. Ahora: si bien es cierto que siempre hay cierto calentamiento, no es comun que se calienten demasiado. Si ese es el caso, podrias tener un problema interno en el disco. Prueba a reinstalar el software controlador de la unidad de respaldo. Hazlo desde una unidad que creas bien limpia de virus, configura adecuadamente y prueba. Lo que si te recomiendo muy encarecidamente es que hagas tan pronto te sea posible un respaldo de tu informacion, pues podria ser que este a punto de morir. Si te es posible, desmonta el disco de su case y montalo como secundario esclavo en alguna de tus computadoras. arrancas con un LiveCD como Hirens o Ultimate Boot, aplicale los programas de diagnostico y verifica que este en buenas condiciones. No seria mala idea, si hasta este punto no reacciona, que uses el HDD Regenerator para rescatar los sectores perdidos, si los tuviera, y la informacion ahi contenida. Tambien verifica la existencia o no de virus, pues podrian estar bloqueando la unidad. Suerte
