Discos Duros
no puedo accesar mi disco duro
gersamx045
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, necesito ayuda, aqui una breve explicacion, tengo 3 discos duros en mi computadora, dos de ellos tienen windows 7, el primero lo usan mis hijos, y el otro lo ocupo yo, precisamente para que no me arruinaran mis archivos, pero de repente quise accesar a mi disco duro no hace boot, y entre al primero que usan mis hijos, y desde ahi quise sacar informacion de el otro disco duro, pero me sale un mensaje que dice " F:\ is not accesible The parameter is incorrect", ya intente con el comando "chkdsk", pero tampoco puede accesarlo, tambien estoy intentando con el "HDD regenerator" pero esta tardando demaciado, si alguien sabe como solucionarlo, les agradeceria mucho.
hard_luis
hard_luis
588
hace 16 años
hace 16 años
saludos, ami asi un dia me paso. no inisiava mi pc. me decia ERROR BOOT le dige a un amigo que me prestara su pc para conectar mi disco duro como esclavo, y me la presto lo conecte, cuarde toda mi informacion en su pc. y luego volvi a poner mi HD. EN MI pc. la formatie, pase mis archivos y programas, y listo no paso nada. saludos.
gersamx045
hace 16 años
hace 16 años
En serio te agradezco tu pronta respuesta, pero sabe?, ya lo puse como esclavo pero fuen en la misma computadora, pero dejame lo are en otra maquina, no se si tenga que ver la secuencia de levantamiento, pero lo are, muchisimas gracias nuevamente por tu pronta respuesta.
hard_luis
hard_luis
588
hace 16 años
hace 16 años
saludos. intente con otra maquina. ojala hay un 80% que sirva. le deseo suerte un saludo.
abauer1981
hace 16 años
hace 16 años
fijate en http://www.gratis-tutoriales.com.ar
