Discos Duros
Disco Duro Maxtor Funciona a Ratos
Joseph_2040
hace 20 años
hace 20 años
Que tal amigos, el problema que tengo es con un disco Maxtor de 10 GB que tengo, cuando trabajo con el funciona muy bien al principio, copio archivos, escucho musica sin problemas. Pero cuando dejo de utilizarlo por un rato, el disco comienza a fallar, y los cabezales suenan como si se apagara el disco duro y quisiera volver a prenderse, la maquina se cuelga y me dan todos esos errores de que no se puede leer archivos, el archivo no se encuentra, etc. Tengo que apagar la maquina por un rato, para que el disco vuelva a funcionar, por ahora a veces lo utilizo como esclavo y para copiar archivos, pero este disco no es de fiar. Quisiera saber si se le puede dar una solucion definitiva, si el problema es de la placa del disco, o quizas sea su motor. Atte. Joseph_M
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Si tiene problemas físicos tu disco es probable que esté llegando a su fin. Probá formatearlo a bajo nivel usando MaxBlast o algún otro programita genérico. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/41582.html LEE ese enlace para ver si hallás algo útil. Y también probá con otro cable IDE.
tugui
tugui
123
hace 20 años
hace 20 años
Hola tambien podes probar entrar al setup de la maquina y como esta el tema del ahorro de energia de que los disco se apague despues de un dermninado tiempo dejalo config que no se apague tambien tenes la misma opcion dentro del panel de control de windows... o de ultima ya el disco esta llegando a su fin.. Tugui CdelU E.Rios
carlitoszihua
hace 20 años
hace 20 años
Mas info sobre formato a ceros: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/soluciones/41568.html http://www.yoreparo.com/foros/windows/38722.html#127296 por como lo dices...me parece que tu disco si se esta muriendo. debe de tener daños fisicos, igual, no pierdes nada con el low format. Saludos. PD: Valora las respuestas
rowey
rowey
18
hace 20 años
hace 20 años
hola soy nuevo y la verdad soy medio bruto pa escribir... ojala me entiendan. bueno creeo q ese caso me ha pasado a mi varias veces si tal vez es lo mismo creo q deberia probar ver el conector de corriente del hd, porq como el disco es viejo los contactos suelen oxidarse o simplemente pierden su contacto y aveces una de los voltajes esta pero no estas jejejje... prueba con eso abriendo los pines o cerrando los del conector de la fuente. yo una ves le puse estaño a los mismo pines del conector solo trata q la coneccion sea firme y no se mueva. si sigue jodiendo el disco dale unas sobaditas con la mano y pidele a Dios por su alma.
rowey
rowey
18
hace 20 años
hace 20 años
puedes hacer otra prueba saca el disco fuera del case y polo inclinado busca un super ventilado y se lo pones a ver que pasa tal vez sea calor. si es asi, podrias provar con unos kits que cuestan como 5$ que son dos avanicos que se pegan al disco asi lo refrescas mas.
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Antes que nada revizá las tensiones de la fuente. Con la de 5 V abajo de 4,75 o 4,7 es muy provable que el disco funcione mal y haga algo parecido a lo que te hace a vos. Después revizá los conectores de alimentación del rígido, fijate que no se muevan ni tengan juego y por último, si tenés una TE en el conector de tensión, sacala o cambiala porque es muy provable que no hagan buen contacto. Luego de verificar esto, recién ahí trenés quie empezar a ver las otras opciones que te dijeros los compañeros. Un Saludo
Joseph_2040
hace 20 años
hace 20 años
Gracias amigos por responder tan rapido, probe el consejo que me dieron sobre formatear en bajo nivel, por un momento pense que el problema ya estaba solucionado; pero otra vez se tira cuando dejo de leer el disco por unos minutos, luego tengo que apagarlo y esperar un buen rato hasta que deje de sonar los cabezales. El link que me dio carlitoszihua muy bueno, mas que todo esa utilidad para dar formatos en bajo nivel el killdisk: http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe Lo que puedo decir del disco es que ya lo probe en varias maquinas y tiene el mismo problema, hize la prueba con varios cables IDEs, tampoco calienta, concluyendo que el problema esta la placa del disco. Pero a mi me parece que es mas problema de energia, y probare el consejo que me dio ROWEY y PUERCOSPIN sobre revisar las soldaduras, y las tensiones que llegan al disco. Con respecto a los voltajes de la fuente estan en 5,2 V y 11,9 V. De todas maneras revisare los voltajes en la placa. Mas tarde les aviso como fue. ATTE. Joseph
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Apenas escuche que en ocaciones los platos de desalinean y tienden a causar grandes problemas, y me dijeron que hay software para alinear otra vez los platos. ¿Que saben de eso(El-NoXa y compañia)?. Voy a investigar y te comento, por que me dijeron quien tenia el soft, pero necesito saber si es cierto y se los paso para que lo prueben. A lo mejor y te sirve de algo. Saludos.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Para mi que tu disco murió. Lo único que te quedaría es conseguir la placa lógico de un disco igual e intercambiarla para ver si es ese el problema.
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Nuevamente gracias por responder amigos, ya probe resoldando la alimentacion del disco, y revise otros componentes mas, lo unico que me faltaria por probar es lo que dijo ruddy_rar (haciendo la prueba con otra placa); con respecto a lo que escribio carlitoszihua, esto realmente podria ser la solucion asi que tendre que buscar ese programa, asi de una vez le doy una solucion, o por ultimo utilizar el disco como un buen pisapapel. Atte. Joseph
Ennio Montenegro.
hace 19 años
hace 19 años
Si después de un rato el disco comienza a golpear, respalda lo que tengas en él y pierdele el cariño. Con el tiempo las cabezas captoras dejan de leer y el disco se vá a la posición de reposo que es cuando golpea.
yojeal
yojeal
28
hace 19 años
hace 19 años
MIRA esos babosos que te dicen que tu disco ya murio no saben ni lo que dicen mira prueba con esta tecnica compro una bolsa plñastica de ZIPLOC o una que tenga cierre de silicona metes ay el disco duro luego lo metes al congelador de tu nevera por 20 horas, despues lo sacas y lo dejas que se enfrie y lo secas para que se le quite lo humedo cuando esto halla que dado bien seco lo conectas y veras el cambio tan vacano .. chaoo y suerte ...yo no creia en esto amigo e hice la prueba con un disco duro de 20 gb western digital y funciono mi disco duro le calculaba 1 mes de vida y mira a paso 1 y todavia lo tengo....este articulo salio en PC-WORDL COLOMBIA..chaoo y enserio te servira
Joseph_2040
hace 19 años
hace 19 años
Primeramente estoy buscando el software que me comento carlitoszihua, pero esa solución de meter el disco duro a la nevera ya lo habia escuchado, y me parece que es la verdadera solución. Un amigo me dijo que hay que meter el disco dentro de un antiestatico, acompañado de un silicato (viene junto a los tenis o discos duros) para evitar que se humedezca. De todas maneras hare la prueba lo que me dices yojeal y luego valoro tu respuesta de todas maneras gracias por la ayuda. ATTE Joseph
