Discos Duros
como formatear total un disco duro
Dark_gio
hace 16 años
hace 16 años
miren e formateado como 20 veces y siempre tengo el mismo error, y el error q me tira es q cuando me qda poco espacio se reinicia solo yo e desactivado ya el reinicio automatico vi el codigo de error ya la cosa es q me dijeron q la forma de q desaparesca el error es formatearlo total el disco duro (el disco duro es de 80 gb) si alguien me dijerea porfa como formatearlo asi o si hay algun programa para hacerlo y porfa si me ayudan q sea detallado como botear el programa y eso o como lo puedo formatear a cero para borrar el error GRACIAS
samil
samil
1.544
hace 16 años
hace 16 años
mira yo te recomiendo que le pases el hdd regenerator o otro reparador de disco de tu preferencia. el paquete de hirens boot es perfecto. lo pudes grabar y grabar imagen. sin pasale esto para luego verificar si hay problemas en la parte logica o mecanica del disco. primero has eso. saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Para descargar el Hdd Regenerator puedes hacerlo q aqui: http://hdd-regenerator.softonic.com/ Tutor del Hdd Regenerator: http://www.destroyerweb.com/tutos/hdd-regenerator/hdd-regenerator.htm Puedes tambien darle formato a bajo nivel, te mando una direccion donde te explica como y ademas puedes bajar el programa LOWLEVEL para hacer este trabajo: http://ayudando.iespana.es/
Dark_gio
hace 16 años
hace 16 años
dudas del lowlevel(el programa para formatiar a cero) alguien porfavor me puede decir detalladamente como cresta se usa donde usar el programa como si lo puedo pasar a un disco virgen pa usarlo todo eso porfavor estaria muy agradecido porq necesito borrar todo lo de mi disco porq asi me dijieron q elimino unas fallas q tiene GRACIAS
hace 16 años
hace 16 años
En el Link q te envie ahi esta el TUITORIAL, tienes q descargar el programita LOWLEVEL, descomprimirlo, luego grabarlo en un disket. Entras al SETUP de la BIOS para q Botee por la unidad A q es la disquetera. Luego cuando estes dentro de la disquetera ejecutas el programa. En la pagina te lo explican: http://ayudando.iespana.es/
Dark_gio
hace 16 años
hace 16 años
si entendi algo pero lo q pasa esq mi pc no tiene disquetera y intente copiando los archivos q trae al descomprimirlo a un cd pero no lo botea hay alguna forma de acerlo desde un cd o un pendrive o algo asi disculpa y gracias por constestar luego =)
hace 16 años
hace 16 años
Entonces seria mejor q utiices el Hirens Boot cd, te envio un Link para q te guies como hacer el trabajo, ahi mismo puedes descargar el programa: http://www.taringa.net/posts/info/2558661/La-mejor-manera-de-formatear-a-bajo-nivel.html
