Discos Duros
* Intercambio de discos duros, que cuidado debo tener?
looleoma
hace 21 años
hace 21 años
Amigos tengo la necesidad de intercambiar los discos duros de dos pc, cual es el proceso a seguir y que cuidados debo de tener para no borrar la informacion de dichos discos. gracias de antemano looleoma
Mafiax
Mafiax
38
hace 21 años
hace 21 años
holax si solo intercambiaras los disco no hay problema solo se pirden datos,si borras,formateas o reparticionas. pero si los disco tienen sistema operativo instalado no te funcionaran al no ser,que se ha las mismas caracteristicas de hadware,sobre todo la moder.si es windows xp te lo reconfigura atu hadware.este preceso es automatizado. saludox.
Silvio
Silvio
1.814
hace 21 años
hace 21 años
Mira siempre que tuve que colocar un disco con 98 o 95 nunca tuve problemas con la deteccion del hardware nuevo, de ultima si se complica le reinstalas windows arriba y listo, si existe problemas cuando se coloca un disco con windows 2000, windows xp o windows nt ya que para cada componente de hardware el OS carga determinados servicios. Si tu intención es simplemente intercambiar los discos no vas a perder datos salvo que como dijo el colega tengas pensado formatear alguno de ellos en ese caso vas a tener que hacer un backup de la información que consideres importante. Cualquier cosa si no sabes como llegar a encontrar cierta información te doy una mano. Suerte
Vicente Quiñones Quiñones
hace 21 años
hace 21 años
:shock: Tienes trabajando eldisco duro actuales mucho mas facil nada mas clonaloy listo tienes el disco igualito que elotro sin necesidad de formatear y resintalar todo pero si lo bas a cambiar porque el disco duro actual que tienes te esta fallando ahi si esta labronca porque necesitas instalara el disco y quitar el otro para que no te lo ballas a hechar al plato bueno la informacion necesitas particionar el disco nuevo en primer lugar y luego formatearlo despues instalar el windows o lo que ballas a instalar y sus controladores o si lo vas a clonar necesita un programa es muy facil si quieres temando el programa no pesa menos de medio mega. :idea:
Gfiliberto
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, no insistimos lo suficiente en sugerir descargar la electricidad estática, luego tener en cuenta la configuración de los drivers (master, slave o seleccionar por cable), ya instalados los discos en la nueva motherboar, solicitar autodetección en la bios y luego casi siempre te solicitara los drivers para nuevos dispositivos detectados, aqui deberas tener los discos de drivers de la MB o los bajas de internet ( es bueno contar con programas como Aida, Everest u otro que te de informacion de los drivers que faltan)
