Discos Duros
Disco duro samsung-sp1604n - no reconoce,no gira motor
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
bueno el disco lo estaba usando recien prendido y se quedo pegado....reinicie y no me reconocio mas el disco duro de 160 gb IDE...hise la prueba de congelarlo y nada..no gira,ni se escucha...vi la placa no se ve nada quemado.....actualmente le coloque disco nuevo..pero la pregunta de oro? ¿¿como se puede arreglar para recuperar la info??? ya que tengo valiosa info..que no esta en ningun lado....
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Podrias buscar un disco duro de la misma marca y capacidad y demas caracteristicas, cambiar la tarjeta electronica y probar. Si aun asi no lo reconoce estarian mal los sectores del disco. osea q seria complicado la reparacion. Puedes leer este articulo: Recuperación de un disco duro dañado Escrito por Abysz http://www.yoreparo.com/blogs/abysz/computadoras/reparar-disco-duro.html
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
bueno saque la placa lo limpie los contactos..y ahora se escucha que gira el motor pero no lo reconoce en la bios sera porque abri la tapa del disco duro??? muxos me han dicho que no tiene solucion...
hace 16 años
hace 16 años
Los discos duros estan construidos en ambientes esterilizados, libres de polvo. Hasta un polvo microscopico pude dañarlos. tendrias q comprar otro disco, ya q si no tienes otra tarjeta electronica igual para provar, tendrias q cambiarlo. Suerte.
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
una ultima duda k tengo......cuando ejecuto el hdd regenerato v1.61..me dice esto " no drives found "..sera que esta muerto el disco y ya no tiene solucion????o falta hacer algo antes para que empieze a verlo...
hace 16 años
hace 16 años
Si ya no teja ingresar a los sectores o leer estos es q tu disco ya paso a mejor vida, por siacaso te dejo este tutorial, aunque creo q debes estar pensando en comprar un disco nuevo: Recuperación de un disco duro dañado Escrito por Abysz http://www.yoreparo.com/blogs/abysz/computadoras/reparar-disco-duro.html
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigo parece k no tengo solucion con mi disco duro revise bn y no puedo arreglarlo..ya tengo disco duro ..pero dejo archivos muy importantes en el olvido!! gracias por tu comentario y dejo como solucion al tema
