Discos Duros
No puedo formatear mi disco duro
Lefhas
Lefhas
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola foro, miren tengo un problema con un disco duro ya que no puedo formatearlo. Este disco se lo saque a una maquina Compac de fabrica q tenia arrumbada para ponercelo a mi maquina. He ejecutado el Fdisk para eliminar la particion y funciona bien pero al momento de crea una particion se queda bloqueado diciendo "Comprobando integridad del disco 0%" y no sigue avanzando. Otra cosa que he intentado es insertar el disco de instalacion de windows que carga sin ningun problema, desde aqui le puedo crear una particion pero al llegar a la parte de formater la unidad para instalar el SO no funciona porq se queda en 0% y ya con eso no se que hacer, no se si el disco ya no sirve o si tiene alguna solucion. Espero puedan ayudarme, de antemano les doy las gracias.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
seguramente ese disco esta dañado lo que deberias de hacer es pasarle el hdd regenerator para ver si tienes sectores dañados o formatearlo a bajo nivel (recomendado) saludos
