Discos Duros
Como conectar un disco Esclavo
ligs
ligs
1
hace 16 años
hace 16 años
hola alguien me podria decir como conecto un disco esclavo en mi pc, porque el que tiene esta isntalado el sistema operativo y no deseo formartear, se los agradeceria mucho el q me ayudara salu2
carlosov
hace 16 años
hace 16 años
para conecar un disco esclavo 1-fijate atras del disco que entre el enchufe del cable de energía y el de la madre (cable gris) hay un conector, generalmente todos vienen para poner el disco como master; sobre el disco esta el dibujo de como debes poner el conector, (tiene que decir slave=esclavo). 2-Conecta todos los cables detrás del disco (energía y gris) 3-segui el cable del master y fijate donde esta enchufado en la mother, hay una ranura igual arriba, alli enchufa el disco esclavo. 4-prende la maquina y lo reconoce Espero que te ayude a empezar por lo menos.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="carlosov"]para conecar un disco esclavo 1-fijate atras del disco que entre el enchufe del cable de energía y el de la madre (cable gris) hay un conector, generalmente todos vienen para poner el disco como master; sobre el disco esta el dibujo de como debes poner el conector, (tiene que decir slave=esclavo). 2-Conecta todos los cables detrás del disco (energía y gris) 3-segui el cable del master y fijate donde esta enchufado en la mother, hay una ranura igual arriba, alli enchufa el disco esclavo. 4-prende la maquina y lo reconoce Espero que te ayude a empezar por lo menos.[/quote] para agregar si el disco es sata, ingresas al bios, hay una opcion para elegir desde que disco iniciar el sistema, configura para que el primer disco detectado sea el que queres que inicie
