hace 16 años
Hola:
Mucho me temo que tienes una fallas en el boot, y esperemos que no sea fisica, porque entonces tendras que abandonar esa particion y conformarte con la que te quedo.
Arranca tu maquina con el CD de instalacion de windows, llega a la consola de recuperacion, y desde ahi aplica primero
chkdsk c: /p /r
Este comando intentara reparar el windows, dandote a saber si tienes errores.
Al terminar, si es que no hay mayor problema, aplica:
fixboot c:
para intentar reconstruir el boot a partir de la copia que windows tiene en lugar seguro
Si todo esto no funciona, deberas arrancar con algun LiveCD, que bien puede ser el Hiren´s Boot, y correr el HDD Regenerator, con el proposito de reconstruir y eliminar sectores dañados. Con suerte recuperas la seccion del Boot que se supone es la que esta fallando.
Si encuentras que no puedes reconstruir el boot, puedes intentar eliminar o reducir la particion inicial, haciendola de tan solo unos 100 mb, pero dejandola inactiva. Despues asignas el espacio que te quedo a una particion que deberas activar y formatear, para instalar ahi el windows.
Si todo sale bien, tendras tres particiones, pero una de ellas inactiva, conteniendo los sectores dañados que te estorban, y por lo tanto, debes ignorar, o mas bien windows debe ignorar.
Suerte
