Discos Duros
Disco Duro Western no instala
DevPunk
DevPunk
30
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos de nuevo :) Resulta que tengo un disco duro de 80 Gb IDE Western Digital modelo: Wd800BB El cual quiero instalarlo es una placa PC400 (o al menos eso figura en la placa impresa) , pero al llegar al 100 % del formateado sale un error: El disco duro no pudo ser formateado, puede que el disco este dañado. O que si el disco es SCSI lea el manual de instalacion. Ahora este disco lo porbe en otra maquina, para ser exacto en una Intel D945GCPL el cual instala normal sin nigun problema alguno. Trate de instalar en la placa intel y luego pase a la placa pc400 y figura el mensaje de pantalla Azul Alguna forma de instalarla en estas placas o no son compatibles... Leyendo manual ... Saludos & gracias
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Por principio, el codigo PC400 se refiere a la velocidad que soporta por default esta placa. Si no tienes el numero exacto, enciendela y mira la linea que aparece abajo. Los ultimos caracteres, aproximadamente 10 o 12 te indican el modelo exacto de tu placa. Es raro que no reconozca un disco pequeño (para esta placa) y en otras si lo haga. Esto puede ser resultado de un cable de datos defectuoso (checa tambien los pines) suerte
DevPunk
DevPunk
30
hace 16 años
hace 16 años
Bien puse a probar los cables IDE's pero me daban el mismo error. Asi que me compre unos cables IDE's nuevos y ahora si instalo sin problema. Pero muy extranio por que esos cables IDE's lo uso para mi lectora En fin se soluciono el problema :)
CRISTIAN_RAICONET
hace 16 años
hace 16 años
Hola, soldado volve a postear asi te da como solucion tu aporte. Slds
DevPunk
DevPunk
30
hace 16 años
hace 16 años
Bueno la solucion y esta dicha, compre cable flat de 40 hilos para disco duro IDE nuevo. En fin Saludos
soldado_de_papel
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Me da gusto saber que ya se soluciono. Agradecer alimenta nuestro espiritu de colaboracion. Suerte
