Discos Duros
Hueco de disco duros portatiles para que sirve
tyger
tyger
7
hace 16 años
hace 16 años
Hola buen dia, una molestia tengo unos discos duros portatiles y veo que tiene un huequito en la parte de arriba que incluso trae un leyenda "do not cover this hole", algo como de respiracion pero quiero estar seguro o si de casualidad es un reset, a ver si alguien me ayuda, gracias.
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente es un hoyo de respiracion del disco duro; cuando trabaja el dd se calienta (si lo has tocado prendido sabras cuanto) y cuando el metal se expande el aire es expulsado (compensando la presion)... cuando se enfria regresa asi que no hay que tapar ni picarle a ese hoyito (puedes experimentar con un disco duro antiguo que estes dispuesto a dañar pero creeme =) )
