Discos Duros
disco externo con capacidad reducida
nuevocubano
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo una placa Asus M2N MX SE PLUS proce athlon dual core y xp sp3 y disco sata de 80 gb, quise adicionarle disco duro ide en un enclosure usb 2.0 pero el disco que es de 80 gb solo reconoce 34 gb quiero saber que puedo hacer para devolverle su capacidad, gracias por adelantado por las molestias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
revisa el jumpeado del disco duro para ver si no esta jumpeado de manera que redusca su tamaño prueba conectarlo sin jumper a ver cuanto te detecta saludos
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
También puede estar sucediendo que ese disco posea una otra particiòn en "RAW" o sea sin ningún formato, y por ello la bios detecta sólo lo formateado. Para comprobarlo, conecte como esclavo ese disco y dele formato vía utilidad "herramientas" del XP y observe la descripciòn que ese formateo detecta o lee de ese dd., en lo referente a particiones que posee, y espacio libre ,sin formatear.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si el disco fuese usado, y desconoscas si tiene alguna particion extraña como te dicen arriba podes instalar algun software para manejo de particiones, uno muyy bueno es el partition magic de todas maneras me inclino a pensar que pueda estar mal jumpeado saludos
Marcobb
Marcobb
807
hace 16 años
hace 16 años
No necesariamente debiera tratarse de un disco usado, pudiere ser una configuraciòn incompleta, efectuada por el usuario consultante .
nuevocubano
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias, voy a probar las dos soluciones y les respondo que resultados me dieron. saludos
alfredopena
hace 16 años
hace 16 años
Yo te recomendaria que lo pruebes en otra pc y asi sales de dudas con respecto a las particiones avisame de los resultados
nuevocubano
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes de hacer la prueba de instalar el disco como esclavo quiero hacerles una consulta; mi placa solo tiene un ide que tengo usado para el grabador de dvd pues el disco principal de la máquina es sata; mi duda es la siguiente, si solo tengo un ide conectar en el lugar del grabador de dvd me puede ocasionar algún problema, debo ponerlo como esclavo, master o libre y saber si después para volver a usar el ide para el grabador puedo tener algún problema. gracias
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
no hay ningun problema, ni deveras configurar nada despues de quitar el cd y poner el disco tambien puedes usar los dos a la vez, uno como master y uno como esclavo (de preferencia el dico duro master) saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
muchos modelos samsung tienen la opcion de limitar la capacidad la capacidad a 32gb yo creo que esta jumpeado para limitar la capacidad y ademas como esclavo usalo sin jumpers y veras que el problema se soluciona saludos
nuevocubano
hace 16 años
hace 16 años
Hola, quería solo decirles que me fuí al administrador de dispositivos y me dice lo siguiente, el primer disco que es sata está particionado en dos particiones 39.06 gb donde está< el sistema y 35.46 la partición restante para programas y documentos, el segundo disco que es el ide tiene una sóla partición de 31.50 ; me fuí al set up y allí veo al grabador de dvd como ide slave, en ide master no hay nada y el disco principal está en sata 1; el disco ide de que les hago referencia esta puesto en un enclosure por usb. 2,0; acerca del jumper está colocado en la segunda pareja de pines del disco mirándolo desde atrás de izquierda a derecha que para samsung es la poisición de slave si es que entendí bien,mis preguntas son: ¿donde aparece el disco conectado por usb en el bios? ¿que puede estar mal configurado en el bios para que no lo reconozca completo? ¿me pueden confirmar si para samsung esta posición de jumpers para usar con enclosure usb esta posición es corecta? ¿en un disco de 80 gb como el que tengo en mi sistema está correcta la distribución de espacio en las particiones teniendo en cuenta que en el espacio para sistema operativo tiene 26 gb sobrantes, porque me dijeron que la parte del sistema operativo debía tener espacio? ¿en realidad como funcionan mejor los discos, con dos particiones con tres o con ninguna y de acuerdo a lo que me digan me podrían decir como particionarían un disco de 250 gb seagate barracuda? gracias y perdonen por molestar tanto
