Discos Duros
No me arranca disco Sata (clonado)
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
hola. como estan? bueno tengo varios problemas. primero es que yo habia clonado mi disco con el nero 2003 de un disco ide a un Sata, el problema es termino de clonar todo bien. Desconecto el disco ide como para iniciar con mi disco ya clonado que es Sata y no me inicia el S.O XP, el problema de jumper no creo que sea por que como es Sata no es necesario jumpear. la bios me reconoce. entre en setup para butear y nada. me tira un error a la parte del buteo not system or error disk. Mi mother es: MSI PM8PM-V (MS-7222) Tipo de Bus: Intel GTL+ Ancho de bus: 64 bits Reloj real: 133 MHz (QDR) Reloj efectivo: 533 MHz Banda pasante: 4267 MB/s Espero que me ayuden... y si no me explico bien en cualquier cosa. avisenme un saludo
avyer
avyer
179
hace 16 años
hace 16 años
has la imagen con drive image 2002, o version superior, y restaurala con ese mismo, con ese te deberia funcionar, yo ya lo he hecho y me ha funcionado.
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
que disco tenias? Sata? mi problema es eso. que no me quiere iniciar con ese disco.
avyer
avyer
179
hace 16 años
hace 16 años
pero desconectaste el disco ide?? osea le dejaste solo el sata para ver que inicie el sistema operativo con ese, si no tambien puedes modificar la opcion de boot en el bios para que le digas que inicie desde el disco sata, pero si ya lo habias hecho asi entonces el problema es la imagen que restauraste, por eso te decia que lo hicieras con el drive image, saludos
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
tal cual. lo desconecte el disco que esta conectado con el ide. no puedo volver a clonar por que el disco del que habia clonado tiene un virus y no quiero volver a clonar. nose como hare en ese caso. tengo muchas informaciones del laburo que no quiero perder. queria formatear el disco ide por que como ya habia clonado y tengo la mayor parte de las informaciones en el el disco Sata lo podria volver a pasar sin ningun problema y ahorrar tiempo. pero por un lado lo inserto el cd windows para formatear y no me bootea.. pero por un lado lo inserto el cd windows para formatear y no me bootea.. pero por un lado lo inserto el cd windows para formatear y no me bootea.. ncesito ayuda porfa!
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola es nottable que existe un error de clonación, pues tal parece te faltan archivoss inportantes para el arranque del windows. una opción sería que con el disco sata conectado, y trates de lograr que el cd de win bootee. una vez hecho, reparar el windows, o ejecutar la consola de recuperación, para tratar de si se pueden copiar los archivos desde el cd al hdd, para que este arranque. otra sería coloques el hdd sata en otra pc, como disco secundario, para que respaldes la info guardada, y después formatees en la pc de un principio... por supuesto, en los dos casos necesitas bootear con el cd. porque si no, tienes que volver a crear el clon con otro programa, gosht, por ejemplo... saludos
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la ayuda, pero no me bootea el cd de windows. existe un disquette de arranque para windows xp? como se usa el diquette de arranque? me dijeron que tengo que hacer el MS-DOS lo he hecho pero me pide que ingrese algun simbolo en el booteo sin embargo no tengo conocimiento alguno. puede ser que con el disco de arranqe me formatee el disco ide. lo que mas quiero hacer por el momento es formatear el disco ide. asi podre pasar nuevamente las informaciones guardas al disco viejo (ide ) que por sierto las tengo guardada en el Sata que lo habia clonado por suerte. muchas gracias. y perdone mi ignorancia que todos alguna vez pasamos por la informatica jeje
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola no, no existe un disquete de arranque para windows xp, si no que existen 6! (jeje) lee en el siguiente link, donde explican como utilizarlos: http://support.microsoft.com/kb/310994/es copia y pega la url en el navegador... debes descargar el que concuerde con tu cd, por ejemplo, si tu cd es win xp pro sp2, debes descargar los disquetes para win xp pro sp2... saludos
avyer
avyer
179
hace 16 años
hace 16 años
pero el cd de windows no botea, por dos razones o el disco esta malo, o no has cambiado el boot en el bios poniendo el cd-rom como boot principal, y pues lo mejor seria que respaldes la info en otro disco y que chekes el bios para verificar que este configurado para que inicie desde el cd-rom, si eso esta asi entonces el cd de windows el que no sirve por eso no bootea, saludos
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Como te indican, lo mas práctico es bootear desde el CD, primero habilitarlo desde el BIOS como primera unidad para ese fin, si no lo hace, es que está dañado el CD o la lectora, probar con otro CD funcional. Si no se puede bootear, con el CD; podes probar crear una llave USB booteable con BartPE en otro ordenador, copiar todos los archivos de windows en un directorio, bootear desde allí y tratar de instalar windows desde la llave, luego con el HD viejo como esclavo, lo escaneas con un antivirus actualizado. Seguramente algún archivo crítico del SO, en el HD viejo ha sido dañado, eso impide que el clonado bootee. Hay veces que las clonaciones fallan, pocas pero es así, me ha pasado varias veces entre las muchas que hice.
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
hola joel, el link que me pasaste no funciona =/
Diegossen
hace 16 años
hace 16 años
gente lo configure en la bios pero sigue sin bootear. el cd anda perfecto ademas me baje el SP3 y tampoco..... ahora nose como formatear la pc =/
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola que quieres decir con que no funciona?: no sale pagina alguna, no te sirve la información, no le entiendes, o ke... lo acavo de checar, y sí está funcionando. no le des doble click, si no que copia la url, abre otra ventana en el navegador (internet explorer u otro) y pega la url. te la dejo de nuevo: http://support.microsoft.com/kb/310994/es saludos
