Discos Duros
Cambiar un disco duro tipo SCSI de un Servidor HP Proliant
Guillermo Davis
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo el siguiente problema: se tiene un servidor Hp Proliant M150 2G con un disco duro tipo SCSI, dicho servidor se esta rentando, por lo tanto se tomo la desicion de comprar otro servidor tambien en un Hp Proliant M150 pero este es 3G, lo que quise hacer simplemente cambiar el disco duro de un equipo al otro, el problema surgio que la tarjeta donde embona el disco duro es diferente, cabe señalar que la informacion que se encuentra en el disco duro es un sistema completo de un hotel, entonces es muy complicado volver a instalar todo. Que puedo hacer?, podre clonar ese disco duro a un tipo IDE, me funcionara igual?, les agradeceria su opinion. Gracias
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
No deberia haber mayores inconvenientes en la tarea de clonacion. Ahora en el arranque si los equipo poseen los mismo chipset y hardware deberia levantar. Si no guarda que se vienen las pantallas azules o el guion en el inicio....
Guillermo Davis
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias Ramiro, no tuve mayores problemas solo lo de las pantallas azules pero reinstale el windows y instale los nuevos controladores y esta solucionado, Gracias
