Discos Duros
no responde maxtor
mixer
mixer
1
hace 20 años
hace 20 años
holas: le comento tenog un dico rigido maxtor de 20gb. un dia no andubo mas. el problema es que la bios si lo reconoce , el windowa no.. ya probe con el aprtition magic pero nada.. probe con un sof que baje de la pagina de maxtor pero nada .......por favor ayuda con el disco tengo mucha informacion que nesecito urgente... ahy algun programa que pueda recuperar datos del disco, probe con varios pero no tube suerte :( :( :(
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
hace una descarga de bios sacando el chip del mismo y haciendole masa con una estructura metalica. puede ser que tu bios este afectada por algun virus, gralmente asi se va. sino, podrias probar actualizarla saludos nahuel
esiperu
esiperu
10
hace 20 años
hace 20 años
Hola. Puede ser que tengas algunas de estas situaciones: 1. El disco pasa la fase de detección del bios y al tratar de trabajar encuentra un problema de lectrura, por lo general del sector 0. Normalmente notarás esto por que el disco presenta un sonido muy extraño o al reiniciar la PC el disco ya no es detectado. En todo caso intenta revisar el disco con HDD Regenerator que pongo como archivo adjunto. Este no es destructivo, asi que no temas pasarle el programa que no hay riesgo de pérdida de información. Si es que encuentra problemas en sectores tratará con una fiabilidad de mas de 50% de regenerarlo magnéticamente. 2. La estructura lógica está dañada o alguna información del MBR o tabla de particiones es incorrecta, normalmente lo sabrás por que al tratar de reinstalar el Sistema operativo o ponerlo como esclavo te mostrará el mensaje de partición desconocida y no te da acceso a ella. en este caso intenta iniciar el sistema con un cd live de linux como Kanoppix, es muy sencillo de usar. Montas la unidad, le das el permiso de acceso de lectura/escritura y comienzas a salvar tu información. Antes te sugiero que como disco esclavo le pases el norton disk doctor que detecta medios no validos y trata de regerar la información de las tablas del sistema, asi te evitarás el trabajo de salvar información. 3. Simplemente perdiste los archivos de inicio del disco. Una forma de saberlo es iniciando con un disco de arranque de Windoes 98 y haciendo DIR C: desde el prompt. Si ves tu información, entonces transfierele nuevamente el sistema escribiendo SYS C:, si no tienes el archivo SYS.COM en tu diskette copialo desde \Windows\Command. Si tu partición es NTFS de Windows NT/2000/XP no verás la unidad y lo que tendrás que hacer es intentar reinstalar el sistema operativo con la opción Reparar para que evites posteriormente reinstalar nuevamente las aplicaciones. Bueno, es lo que se me ocurre por el momento con el alcance que das de tu problema. Si no funciona ninguno de ellos o requieres mas detalles de los procedimientos, escribeme por favor tratando de ser mas conciso en la situación de tu problema. Saludos. Marco. esiperu@hotmail.com :)
beltramonet
hace 20 años
hace 20 años
lo mas sencillo cuando me sucede esto es usarlo de esclavo, arrancando con otro disco duro (ojo q sistema operativo tienes?, tus datos estan en una particion NTFS?) si esta en fat32 hasta desde DOS lo puedes ver. por ejemplo, haciendolo sencillo: es fat32: inserta un diskette de arranque de win98 (pone en el bios 1st device floppy disk) y ve a tu disco duro y haz dir en el mismo. si puedes ver tu data usa el comando copy y pasalo a otro disco duro. si es ntfs: levanta el disco desde win NT, w2000 o xp y ve si estan tus datos, sino tendras q buscar en la web un programa q corre en DOS q simula el punto de montaje NTFS, lo q te permite acceder a esa particion. Si deseas, podemos verlo online, mandame un e-mail a computer_okey@yahoo.com.ar y veremos como encontrarnos online. Suerte
mixer
mixer
1
hace 20 años
hace 20 años
holas: bueno amigo esiperu,amigo beltramonet,amigo nahuelelias.. feliz dia juasssss voy a probar con lo que me tiraron aver que pasa espero poder recuperar la informacion.. amigo esiperu. me parece que tengo el punto 1, HDD Regenerator lo instalo en el disco nuevo que tengo y pongo el disco malo en secundario o lo paso a un cd y lo ejecuto directamente en el disco malo??????.. muchas graciassss amigo beltramonet. tengo un disco nuevo y el malo esta en el secundario pero no logro ver nada, directamente no aparece pero como mencione si acepta la bios. muchas graciassss. amigo nahuelelias no creo que tenga ese problema porque compre un disco nuevo y esta perfecto voy a probar en actualizar la bios y te comento.. CHE MUCHAS GRACIAS por responder mis consultas espero seguir recibiendo respuestas mmm no entiendo mucho como se califica perdonden. feliz dia del amigo para todosssss!!!!!!!!!!
