Discos Duros
NO instala WIN XP en Disco Duro
ARER
ARER
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de YoReparo, tengo un disco duro Samsung SATA de 250GB, al encender la maquina me salia un mensaje de que hay falla en el disco y no corria windows, ingrese a la BIOS y esta reconoce el HD con todas sus caracteristicas, decidi formatear e instalar WIN XP nuevamente (suponiendo que habia alguna falla con este), utilizo el disco de instalacion de windows XP Profesional, borre la particion existente, formatea los 250GB del disco, crea la nueva particion y comienza a copiar los archivos de instalacion al HD, luego me dice que la compu se va a reiniciar y que saque el CD de la lectora, procedo con ello, pero luego cuando se reinicia se queda la pantalla en negro con el pequeno cursor en la parte superior izquierda de la pantalla, luego este desaparece y alli se queda.....cual puede ser el problema y como solucionarlo?....gracias de antemano por los consejos. Pregunta adicional, de ser alguna falla en algun sector del disco, hay algun programa q me permita marcar estos sectores malos como no utilizables y poder utilizar los buenos que queden del HD (ya q es un disco grande de 250 GB, no quiero botarlo por tan solo una parte mala...si es q se puede claro).
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola yo creo que el error esta en sacar el disco. me parece extraño porque despues de formatear y copiar los files se reinicia y debe volver a partir con el disco para completar la instalacion.ç Prueba, Lo otro, porque piensas que el disco tiene sectores malos? si es asi deberias tratar de solucionar eso antes que nada.
ARER
ARER
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola AMD56...a q te refieres con sacar el disco?.....lo saque para conectarlo a otro slot sata de la mainboard...pero al conectarlo la bios la sigue reconociendo, como dije pude formatear y se copiaron los drivers del wix XP en le HD, pero al restart no pasa nada.....si es raro, pero cual seria tu aporte para la solucion del problema.....gracias!!!. Y sobre los sectores malos,no se con que programa se puede resolver esa es mi otra pregunta, que debo hacer o que sw utilizar...gracias. Saludos Beto
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Creo que esta claro lo que quise decir. si tu lees tu pregunta dices que despues de cargar los files te dice que saquies el disco y reinicies. De todos las instalaciones que he hecho, al menos, a mi nunca me ha dado ese mensaje. Asi que espero que consideres esto como "un aporte" como tu dices. te deseo suerte, ojala algun otro amigo de justo en el clavo y te solucione el problema.
jonathanespino
hace 16 años
hace 16 años
Exactamente tu problema es que sacas el disco de instalacion antes de tiempo no lo saques hasta el 3er reinicio automatico de la computadora.
jpicazo30044
hace 16 años
hace 16 años
Hola : a mi me paso algo parecido con una pc. pero a mi no me dijo que sacara el disco. solo que cuando reiniciaba me aparecia una pequena raya en la parte superior izquierda parpadenado. lo demas todo obscuro,, lo que hize fue quitar la pila por un rato y cuando la puse. me dio opciones para entra al bios y poner la fecha y horario y cuando lo hize y salve los cambios volvia arepetir la instalacion hasta el final . instalando el windows . hasta la fecha no e tenido problemas. trata de hacer lo mismo haber si te funciona, saludos :D
