Discos Duros
Un disco para telenovela...
pedro1177
hace 20 años
hace 20 años
Hola a todos, a ver si alguien me salva de esta!!! Un poco de historia: En el año '98 ingresé al mundo de las PC's adquiriendo una con un pentium II Celerón y un disco de 6 Gb que no me acuerdo la marca. Con ella trabajé en diseño gráfico (Programas bastante pesados y mucho trabajo para el disco duro). En setiembre de 2003 decidí cambiar el disco para evitar alguna rotura y cmpré un Western Digital de 40 Gb, también en ese tiempo cambié por un procesador AMD K7 (1600Mhz) lo cual mejoró notablemente el rendimiento de la máquina. A todo esto hice un respaldo de mis trabajos en marzo de 2003. He aquí que una mañana enciendo la PC, comienza la carga de windows, pero no sale de la 1ª pantalla (Windows XP se está iniciando...) Al cabo de unos minutos decido reiniciar... y nunca más vi la pantalla del S.O. El testeo inicial dio la frase mágica: ERROR DE LECTURA, Presione una tecla para continuar. Ese día se me terminó todo... y de todo he probado hasta ahora. Me puse en contacto con el fabricante y me recomendó un programa para testear el disco: Data Lifeguard Tools, elque dio un resultado 216:remplace el disco (que no es lo que necesito sino recuperar mi trabajo!!) El disco es un WD400BB - WD Caviar - 7200 rpm. Tiene dos particiones: una NTFS y la secundaria FAT32 y Windows xp con norton internet security 2005. Intuyo que el problema esta en la lógica ya que gira y no hace ruidos raros. Por otro lado la BIOS a veces lo ve como de 40Gb y en otras de 8445Mb. Con los programas Ontrack Easy Recovery y HD Tune, se ven las dos particiones: una desconocida y la FAT32 pero no se ven los datos. Por ultimo conseguí otro disco WD400EB con el cual intercambié las placas pero a mi disco no le gustó para nada y pegó unos gritos raros. Volví a la placa original y los testeos me dieron lo mismo. Como ven esto es para una telenovela! Tengo mucho trabajo en ese disco y necesito recuperarlo así que si alguien me puede tirar alguna idea, BIENVENIDA SEA.
millennium
hace 20 años
hace 20 años
supongo que estaras usando el ontrac con el XP para que puedas ver la particion NTFS, porque el 98 no ve el NTFS
pedro1177
hace 20 años
hace 20 años
Si he corrido Ontrack y HD tune bajo windows xp
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
bueno... supongo que tu maquina esta funcionando con otro disco... bueno, vas a tener que buscar programas para recuperar datos y ponerlo como esclavo, y ahi, ver si recuperas algo... esperar cuando te tome el disco como 40gb. sino mandalo a los laboratorios que recuperan datos, alguien que tenga laboratorio para hdd... pero eso, despues de intentar todo. lee el tutorial de el noxa que ta muy bueno. quizas te sirva saludos nahuel
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
El problema son los datos. Si podés hacer un backup estaría bueno porque sino capaz que perdés todo. Probá con el partition magic. Borrá todas las particiones y hacelo con el borrado seguro (por esto decía que necesitás hacer un backup) en el cual te va a escribir la partición o rellenar de 0. Después tenés que volver a crear las particiones y ver cómo te lo detecta. Por último pasale un scandisk de win.
paniquez
hace 20 años
hace 20 años
bueno, lo que vos necesitás me imagino es la información que hay en el disco duro, yo te aconsejo que consigás otro disco duro, le instalés win xp y pongás el disco malo como esclavo, arrancá la maquina con el disco nuevo y deja que corra el checkdisk, si hay errores lógicos recuperables éste lo va a solucionar, puede ser tardado pero vale la pena, intentalo y me contás......
pedro1177
hace 20 años
hace 20 años
Les agradezco las respuestas y dedicación. Ya tengo un disco nuevo con xp intalado y el roto me lo ve como un disco nuevo y sin formato ni particiones y los programas de testeo (corriéndolos en xp) ven las dos particiones(una desconocida y una fat 32) pero al intentar recuperar mis datos se queda y no sale de cero, lo esperé unos 30 minutos. Me queda probar con el HDD regenerator que no tengo idea que hace... Otra: les agradeceria si alguien me explica brevemente como es el tema de las valoraciones ;)
Silvio
Silvio
1.814
hace 20 años
hace 20 años
Te paso este programita probalo, en algunos casos me dio resultados. Generate un disco de arranque copiate el archivito y lo ejecutas desde ahi. Suerte
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
valoraciones.... a la izquieda de cada comentario tenes para valorar si no dice nada que te ayude = comentario si ayuda, pero no soluciona = asiste a la solucion si con lo que dice un usuario, reparas = Solucion saludos nahuel
