Discos Duros
Al Conectar el Disco Duro Al Pc No Enciende O Se Apaga
putokhronos
hace 16 años
hace 16 años
Buenas , mi caso es algo extraño por lo menos para mi , resulta que mi ordenador de un dia para otro no me enciende , abri la torre , saque todos los componentes afuera para estudiar mejor el caso , he llegado a una conclusion: el ordenador no enciende o bien enciende y se viene abajo y se apagar cuando tengo el disco duro conectado. He probado con dos fuentes de alimentacion (una mia y otra nueva, la mia era de 350W y la nueva de 400W) , he probado tambien con dos discos duros diferentes y el resultado esque se sigue apagando. Si enciendo el ordenador sin ninguna unidad el ordenador arranqua perfectamente , puedes trastear en la bios etc ... si lo enciendo con una unidad de dvd el ordenador sigue funcionando perfectamente incluso puedo meterme en la instalacion de windows con el cd de windows etc... peroo como conecte algun disco duro se va a al mierda. Deciros que los discos duros son IDE y que ayer iba bien el ordenador , de vez en cuando se reiniciaba , el windows daba problema y esta mañana que iba a formatearlo me encuentro con esto de repente. Haber si entre todos podemos averiguar de que va esto.
putokhronos
hace 16 años
hace 16 años
Acabo de descubrir otra cosa , si solo conecto el cable de corriente al disco duro y no le conecto el cable de datos si que enciende el ordenador , lo he probado con los dos discos duros y lo mismo sin cable de datos enciende el ordenador pero evidentemente es como si no tuvieramos disco duro , y si conecto el cable de datos pues sigue viniendose abajo el ordenador y apagandose. Voy a probar a quitarle la pila a la placa base y aver si es un problema de incompatibilidad que se haya creado :S , por favor opinen de que puede ser , toda opinion sera de ayuda
HADES81
HADES81
187
hace 16 años
hace 16 años
Hola, y si probas con cables planos nuevos ?,te fijaste que no esten conectados al reves acordate la linea roja del cable va del lado del pin 1 de la controladora?.Chequea como esta configurado los jumpers y tambien proba el disco en la controladora IDE 2 por q podria ser que sea un problema de la controladora IDE 1.Verifica todo esto y contanos como te fue.Suerte
putokhronos
hace 16 años
hace 16 años
Bueno amigo, gracias por contestar, pues mira ya encontre la solucion y resulta que era que habia un conflicto en la placa base , saque la pila por unos 20 minutos , la volvi a colocar y al surgir todo por defecto se soluciono el problema. Problemas tontos , pero que te pueden llevar un dia hechandole un vistazo a tu pc.
