Discos Duros
Problema con el disco duro. La PC se apaga al iniciar
denica001
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, soy nuevo en el foro y espero me puedan dar una mano con el problema que estoy teniendo. Tengo un disco western digtal WD400 que cuando enciendo la PC la obliga a apagar el equipo completo. No tiene ni tiempo de arrancar la BIOS, se apaga como si fuera una falla termal. De 5 veces que trato de prender la PC, en 1 me funciona y cuando levanta me dice que el problema ocurrio por una falla de overheating (lo cual yo dudo) .. Mi BIOS no tiene incluida la funcion de deteccion de temperatura, lamentablemente. Ni tampoco mi chasis. Ahora lo extraño es que probando el mismo disco en otra PC (una configuracion distinta tambien) no me pasa lo mismo, pero el BIOS no lo detecta, tengo que forzarlo manualmente a que lo haga desde el BIOS Setup ... Que el disco funcione como master o escalvo da lo mismo, el mismo problema en ambos casos. Lo que si es que con otro disco de inicio puedo trabajar con el defectuoso sin problemas .. Le corri un "chkdsk /r" y nada ... Me lei un monton de foros pero no encontre nada igual ... ¿Es un problema en los clusters del MBR del disco? No se, la verdad que ya a esta altura no tengo idea ... Si alguno con mas experiencia, me puede dar una mano se lo agradeceria... Yo ya estoy sospechando que el disco esta muerto y para lo unico que me va a servir es para usarlo como disco secundario. Si necesitan mas info, con gusto se las puedo brindar. Muchas Gracias a todos!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
lo mas probable es que ese disco tenga problemas o algun corto en la tarjeta logica, y por eso provoque que una maquina se apague y la otra no lo detecte sino es forzandolo para descartar lo que dices de los cluster podrias pasarle el hdd regenerator y formatearlo a bajo nivel, si con esos pasos no queda lo mejor seria desacerte de el porque podria ocasionar alguna averia en la tarjeta madre mucho mas costosa saludos
ramirojujuy
hace 16 años
hace 16 años
Su seguis insistiendo con querer hacer funcionar un disco defectuoso con claros conflictos en la placa logica vas a terminar estropeando el chipset de la madre. cambialo y listo. Un diisco dañado es un disco dañado, se loa activa solo par salvar la info y tirarlo a la basura. Ademas que mas le queres sacar a ese hd, es de 5200rpm, no se fabrica más. Tiene como 8 años en el mercado. Ya fue.
denica001
hace 16 años
hace 16 años
Si si me parece que voy a tirarlo, solo que no queria tirarlo y enterarme despues de que era una pavada lo que me estaba pasando y alguno de ustedes conoce la solucion al problema. Por el momento voy a pasarle el HDD regenerator como sugiere el amigo en una de las repuestas al post, y despues vere que hago a continuacion... Sigo escuchando sugerencias de todas formas .. gracias.
denica001
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, les comento que le pase el HDD generator y NADA .. todo sigue igual .. el dagnostico no encontro sectores dañados. En resumen esto es todo lo que ya le hice al disco: 1) Formatearlo 2) hacerle un checkdisk 3) ponerlo como maestro en el IDE primario, unico disco 4) ponerlo como maestro en el IDE secundario, unico disco 5) ponerlo como maestro en el IDE primario, dos discos, en el IDE secundario otro disco para bootear. En este caso anda y puedo leer y escribir en el disco. 6) ponerlo como maestro en el IDE secundario, dos discos, en el IDE primario otro disco para bootear. En este caso anda y puedo leer y escribir en el disco. 7) correrle el HD regenetor para recuperar errores graves. A lo que mas le temo es a que me termine por estropear el chipset de la trajeta madre. ESTO LO ESCUCHE MUCHO EN LOS FOROS, que un disco defectuoso podria salir mas caro conservarlo que tirarlo, ya que te podria complicar la placa madre. ¿Esto es cierto muchachos? Lo que todavia no logro entender es porque el mismo disco en una maquina con ASUS directamente no me arrranca (con otro disco si funciona), y en otra maquina con MSI, no lo detecta la BIOS y se queda esperando el proximo dispositivo de booteo en la secuencia (es decir lo pasa por alto, en el setup no lo veo) Saludos.
Armando almarales
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Como te dicen, no pierdas mas el tiempo con ese disco, yo tengo una docena de discos con las mismas fallas, en unas mothers enciende con fallas en los diagnosticos de la bios, en otras ni deja terminar de hacer los chequeos al bios, y en otras se tranca intentando arrancar el windows. Esto me pasa siempre intentando arrancarlo en todas las config (master, slave e incluso con un disco bueno como master, junto con el malo no me deja arrancar el windows). De que en una mother no te haga nada y en otra te de problemas en la deteccion depende de la marca, bios y chipset. de la mother.
