Discos Duros
Disco samsung que no arranca
Televisor Samsung DIS
Federiko_84
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un disco samsung (VG34323A) de 4.32GB que intenta arrancar, hace un pitido, intenta arrancar de nuevo, hace otro pitido y se muere ahí. Que podrá ser? no me interesa la información, solo si puedo salvar el disco. Alguna recomendación... (hardware o software) Gracias.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
como primer medida fijate que el setup lo reconosca, y tambein fijate que el msimo este bien jumpeado, te aconsejo que lo jumpes como prymary master. te aconsejo que saques cualqueiro otro componente de la pc, como por ejemplo la lectora de cd, si es que tenes y el flopy, deja solo,memorua, video ,micro y el hdd. de ultima intenta conseguirte otra pc para probar si el disco hace el mismo problema
Federiko_84
hace 20 años
hace 20 años
Mirá...el disco hace eso cuando le doy alimentación, sin estar conectado a ninguna computadora, tensión al motor le llega, hay algo de la lógica que no lo está controlando bien, me gustaría saber que puede ser. No es un problema de jumper, o la máquina que use, lo hace siempre. Muchas gracias igual por tu comentario
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Creo que específicamente en ese tema Pato te puede ayudar ya que sabe de eso.
Federiko_84
hace 20 años
hace 20 años
Gracias, espero que lea eso. Todabía no me manejo muy bien el la página y no sé como contactarlo.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Busca un mensaje que haya escrito Pato, entonces das un click en el nombre y te aparece el perfil de Pato. Luego avajo hay un cartelito que dice PM. Lo contactás por mensaje privado y le decís que vea tu mensaje. También podés fijarte si tiene correo y le mandás un mail.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
ya lei tu mensaje y tu post, tambien al igual que los colegas te solicite algunas aclaraciones y tu mutis por el foro, asi solo se puede adivinar.
Federiko_84
hace 20 años
hace 20 años
El disco no es detectado por la bios. Le estoy dando alimentación de la misma fuente de la pc
diomedes
hace 20 años
hace 20 años
si esta bien seteado,probaste con otro cable plano,lo probaste en otra maquina.Es seguro un problema de logica.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
los movimientos del cabezal, son los que produce la logica para sacar la cabeza del lugar de estacionamiento. es evidente que lo que no funciona es la interfase de entrada/salida. podrias revisar si alguna resistencia fue arrancada con el manoseo, o tratar de conseguir una nueva placa logica para cambiarla. tambien puedes buscar el post que da todos los programas de fabricante para probar HD, pero tienes que hacer un disco booteable para correrlo, ese programa puede ayudarte a dar un diagnostico
