bien,,, existe varios programas q te pueden ayudar... empecemos por este
1.- hddregenerator .. este pequeño programa te ayudara a subsanar o reparar cuanto problema encuentre en el disco duro... sin importar la tamaño, marca, particiones y demas y lo mejor es q tu informacion no corre ningun riesgo de perderse... solo tienes q bajarlo, hacer un disquet con este inicias con uno de windows 98 o me o xp y despues pones el q tiene el hdd regenerator... y lo ejecutas... es sencillo es en ingles pero facil de usar... eso si es muy tardado pero te repara el hdd muy bien.... te lo recomiendo....
para el disquet de me, 98 o xp aca lo bajas
http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm
para el hdd regenerator
http://www.utilidades-utiles.com/descargar-hdd-regenerator.html
2.- si quieres recuperar informacion de la q tienes en tu hdd.... puedes utilizar el Easy recovery , este te ayudara a recuperar informacion de cualquier hdd... incluso si lo formateaste.... asi es.. .si tiene errores el hdd y lo formateas y despues puedes sacar o recuperar la informacion aunque lo hayas formateado.... claro.. existe algun pequeño riesgo si lo utilizas despues del formateo si le pones cosas o le isntalas programas o windows ... puede q se pierda parte de la informacion , asi q no pongas ni quites nada del hdd q quieras recuperar informacion aun y cuando lo formatees y te la recuperara....
este lo buscas por aca
www.taringa.net
espero te ayuden existen mas pero con estos sera suficiente...
suerte
