Discos Duros
como saber q capacidades d disco duro soporta una placamadre
Javimza260
hace 17 años
hace 17 años
Hola gente! como uno puede saber que capacidades de discos duros soporta una placa madre, ya que esta informacion no se menciona en manuales ni en la pag. web del fabricante. Y si en caso de pecar y comprar un disco con una capacidad mayor a la que la bios de la placa madre soporta exite algun programa, o tal vez particionandolo o otro metodo a parte de actualizar la bios de que sea detectado la totalidad de la capacidad del hdd. Saludos para todos. :P
alx80
alx80
1.291
hace 17 años
hace 17 años
bien, mira, normalmente esto no es problema... porq asi como dices... si pones un hdd y no reconoce el total del mismo el bios.. lo puedes actualizar... si no ´puedes particionar... como NTFS y si no queda el recurso de q no es tan necesario ya si utilizas xp o mejor aun vista.. pues estos te reconocen el todal de l hdd aun y cuando el bios no lo haga bien.... claro depende mucho de las caracteristicas o sea marca modelo de MOBO , y HDD... bien, no lo comentas... que modelo de mobo tienes para checar... ni que hdd quieres poner.... pero si son de reciente creacion no tienes problema en ello asi un poco si ya son de modelos viejos o de pc viejicimas.... de antaño.... asi q ni opicion no te preocupes... pues se puede resolver... y asi poder reconocer todo la capacdad del hdd suerte
hefestion
hace 17 años
hace 17 años
Hola! Como dice alx80, comentanos cual es el mother en cuestion (marca y modelo) ya que si bien esa informacion puede no figurar en la pagina web del fabricante, quiza alguno de nosotros pueda saberlo por proia experiencia... Saludos y estamos a la espera!
