Discos Duros
Instalador de winXP no reconoce disco duro
chester milton
hace 17 años
hace 17 años
Buenas tardes amigos, agrdezco cualquier ayuda que pueda solucionar mi problema. tengo una portatil toshiba modelo qosmio. es sistema operativo esta en ingles y viene en un cd con los drivers, eso me parece. quiero colocarle el mismo sistema operativo pero en español. formateo el disco e inicio la instalacion del sistema operativo. cuando va a comenzar la instalacion el el disco duro, me da un mensaje que no existe particion o no encuentra disco para instalar el programa. hasta alli llego el intento. con el cd original solo tengo que colocar la opcion restaurar sistema inicial y todo muy bien pero en ingles..... gracias por cualquier sugerencia... feliz tarde
carlitoszihua
hace 17 años
hace 17 años
Nuevamente el problema de discos SATA. Vamos a dejar este tema como importante para que todos se enteren de la solucion. Primero que nada... esto es porque el disco duro es SATA y necesitamos los controladores o deshabilitar el modo SATA. Para esto hay 3 opciones. OPCION 1: Buscar el controlador del disco duro y agregarlo al CD de instalacion con la ayuda del nLite. OPCION 2: Buscar el controlador del disco y cargarlo en un disco de 3 1/2. Luego, en la carga de controladores del instalador de windows XP, cuando avise "Presione F6 para instalar un disco RAID ....bla bla bla" Presionan la tecla F6 e insertan el disco de 3 1/2. Cargan el controlador y proceden con la instalacion. OPCION 3: Entrar al BIOS y deshabilitar el modo nativo SATA, o habilitar el Modo IDE, o deshabilitar el modo AHCI. No hay mas... es asi de sencillo. PASOS PARA AGREGAR EL CONTROLADOR: 1) Debemos tener instalada la aplicación nlite descarga de aqui 2) Ahora tomar nuestro CD/DVD genuino de win XP y colocarlo en la unidad de lectura cd/dvd del cual vamos a integrar los driver para sata y usar en los equipos portátiles y de escritorio que requieren de este controlador. 3) De nlite hay muchos manuales en la red, para agregar quitar modificar opciones del Windows, en este manual nos concentraremos únicamente en la integración de los driver sata a Windows. 4) Los driver sata los puede descargar de la zona driver de nuestra pagina click para descargar, una vez descargados descomprimirlos, y en la carpeta resultante se encuentran 3 carpetas 01 / 02 / 03 las carpetas que usaremos son 01 / 02 5) Una vez que hallamos llegado a esta ventana del nlite activaremos las opciones que aparecen en la imagen de abajo y luego siguiente. 6) Nos encontraremos con la siguiente ventana de nlite, debemos escoger en la opción insertar (Carpeta de multiples controladores) luego click en el controlado y siguiente. 7) Manualmente escogemos todos los drivers y click en Aceptar, luego repetimos los pasos anteriores para la carpeta 02 8) Hasta este punto ya tenemos listo nuestro win para crearle un nuevo iso y luego grabar en un disco con nero u otro programa de grabación, ahora solo falta iniciarlo en estos nuevos equipos que traen discos sata. Fuente de los pasos <<<CLIC AQUI PARA LEER MAS>>>
chester milton
hace 17 años
hace 17 años
buenas tardes amigo carlitos. gracias por la instruccion... no soy muy versado en estos temas y debo buscar el nlite y a proceder como dices espero lograr solucionarlo... feliz tarde
Hans Bilbao
hace 17 años
hace 17 años
Si el sistema operativo que en este caso es windows xp no te reconoce el disco duro lo más probable es que se deba a la versión. En varios casos se soluciona instalando el Windows Xp Service Pack 2 o también podría ser una buena opción el Windows Ue más abanzado... los podes descargar con utorrent. Ahora si aun con estos sistemas más actualizados no te reconoce el disco duro... La otra opción es ingresar el Bios de la computadora y cambiar el modo de detección de disco duro de raid a sata y jugar con los valores de detección de los discos duros hasta encontrar el que te funcione para tu software. Bueno... suerte...
chester milton
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por la ayuda prestada y la valiosa informacion que me permitio resolver este dilema que tenia... de corazon Gracias...Feliz dia...
