Discos Duros
cambio de disco duro laptop dell latitud cpx a latitud c610
hankscorpio
hace 17 años
hace 17 años
hola, quiero saber cual es riego de intercambiar disco, lo que sucede es q tengo una portatil latitud cpx con disco duro de 12GB y quiero ponerlo en una latitud c610 el disco de este portatil es de 6GB, exite algun riesgo, uno esta configurado con xp y el otro con wind 2000, los he comparado y en dimensiones y la conexion es igual, pero debo tomar alguna precaucion?¿?¿ puedo intercambiarlos constantemente?¿?¿ existe algun resgo de dañar el portatil??¿ gracias
erick2006
erick2006
245
hace 17 años
hace 17 años
no hay riesgo si lo haces 1 vez pero si estas continuamente de quitar y poner y volver a poner los pines se dañan o se doblan y entonces si a comprar otro
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
ademas del riesgo, la otra opcion es que en un disco tienes los drivers de una de las lap (procesador, mother board, tarjeta de red, etc etc), y si la cambias no te reconocera los componentes de la otra ya que no tendra los drivers, y tal vez ni arranque ya que no reconocera la mother board a la que la cambiaste. saludos
hankscorpio
hace 17 años
hace 17 años
pero en caso de que los driver sean distinto y no reconozca el disco, me funcionara correctamente al poner el disco original?¿ es posible formatear el disco sin tener la laptop original?¿. Ambos portatiles son de la misma serie (dell latitud c) y las caracteristicas son similares, puede ser q si tienen placas madres distintas, sera capaz de reconocer el disco?¿ los procesadores son iguales y el resto de caracteristicas tb. me da miedo pq por hay leí que se podia bloquear, ¿es posible? de antemano gracias y gracias a los que respondieron?¿?
CHOKER¡¡¡
hace 17 años
hace 17 años
entonces tienes como un 60% de probabilidades de que pueda tomarlo, esperando que la motherboard utilize los mismos drivers, y si, si puedes formatear un disco de otra maquina en otra de eso no hay problema simplemente booteando con el disco de instalacion, de bloquearse es imposible ya que solo si los drivers lo permiten podra arrancar si no como te decia no arranca, lo cambias de computadora a su lugar original y sera como si ni siquiera lo hubieras movido de hay. saludos
