hace 17 años
Hola, sin duda un caso interesante, bien veamos, según estoy leyendo, en ambos casos unos FUJITSU, fallan, y concretamos en que se trata de tu adaptador, el asunto aquí es que en efecto la lap y el sistema lo reconocen “bien” salvo claro que no lo instala, bien antes que nada recordemos (aun que quizás de manera innecesaria) que win98 no reconoce algunos extraíbles por usb, asi que si es el caso habrá que probar drivers, pasando a algo mas concreto, bueno tu case (adaptador asi les llamamos en este lado del mundo) debe de traer un cable auxiliar de voltaje para los casos USB 1.1, conéctalo y veamos que sucede, si persiste el problema hagamos esto:
1 Otra cosa que podemos hacer para determinar si se trata de los puertos o de la lap, es conectarlo a USB entrar al bios de la lap y habilitar la función de USB Boot de este, inserta un disco de instalación de Windows XP y haz como si fueses a cargar el OS, en donde te pide seleccionar la partición ve si te detecta el HDD si es así el problema esta en el OS y los drivers.
(es posible que le este pasando lo que a las memorias con firmware dañado podrías probar los drivers que se usan para forzar el reconocimiento de estas mismas)
2 Cambiemos a FAT32 el sistema de archivos y hagámoslo en una partición marcada como Primaria Logica, arma y conecta, no jala ¿? Entonces probemos con Extendida.
En general experimenta con los tipos de partición y sus sistema de archivos.
3 En tu case, busca el microchip (es el único que tiene XD) y saca el numero de este, en la web busca los drivers y el caso según el chip, el problema puede esta ahí y en la compatibilidad.
4 Verifica cualquier posible falso contacto en los cables XD
5 Verifica que ningún otro dispositivo cualquiera este realizando conflicto con tu hdd o no estar sobrecargando el Hub, también puedes probar consiguiendo prestada alguna tarjeta de usb PCMCIA y con ella realizar pruebas.
Espero mi humilde comentario te pueda ayudar o solucionar el problema, en general este tipo de problemas si que son un quebradero de cabezas, a mi me ha pasado y diagnostico con el punto No1, y lo soluciono con el 2 o el 3, Éxito cualquier cosa aquí estaremos mientras tanto tennos al tanto que de mi parte investigare aun mas para poderte apoyar.
Drako333
