Discos Duros
Instalar disco duro nuevo
Natalia
hace 20 años
hace 20 años
Compré un disco duro Maxtor de 80G y lo instalé como master en mi equipo. Entré al setup y lo identificó perfectamente con tamaño de 82 Gb. Arranqué el computador con un disco de inicio de W98 y ejecuté el FDISK. Deseo hacer una partición primaria de 20G y una extendida de 60G con 2 unidades lógicas de 30G cada una. Al Fdisk le dije que realizara una partición primaria con el total del disco, al finalizar me dijo que debía reiniciar el equipo para efectuar los cambios, pero ANTES debía formatear. Obviamente al salir al DOS todavía no había unidad para formatear. Reinicié y apareció el disco como C pero al formatear me dice que la capacidad es 12.62,95 MB. Qué pasos debo seguir para hacer la partición de la forma que quiero???
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
elimina esa particion, entra con disco de inicio eliminala, luego reinica, entra a fdisk de vuelta y cuando te pida que especifiques el tamaña de la particion primaria, ponele, los 20 gb, luego, crea una extendia y dentro de esa extendia 2 unidades logicas de 30gb cada una. reinicias y entras nuevamente con el disco de inicio para proceder aformatear tanto la unidad c:, como las otras 2 unidades logicas.
jeancarl
hace 20 años
hace 20 años
Primero borra las particiones hechas, ejecuta nuevamente fdisk, 1 crea particion primaria al tamaño que quieras, luego creas particion extendida al tamaño restante del disco, en las unidades logicas colocas la primera al 50% y la segunda al 50% restante. Espero que me hayas entendido, por favor avisame.
javier_ramirez74
hace 20 años
hace 20 años
Natalia... El disco de inicio de Windows 98 tiene esos problemas con Discos grandes. Lo mejor es que pongas el disco de esclavo en otro equipo y crees las particiones, ya sea con el administrador de discos de xp o con el Partition Magic u otro programa de particion de discos (Paragon Partition Commander, SMART FDISK, etc). O lo bootees con el Hiren's Boot CD el cual tiene estas herramientas. De esta forma puedes aprovechar toda la capacidad del Disco. Escribeme a mi correo para asesorarte al respecto. Espero poder colaborarte.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Naty, creo que te olvidaste de activar la partición. De todas formas creaste una partición primaria de disco completo y para realizar la extendida no te queda espacio por lo tanto vas a tener que borrar la partición que creaste. Después de borrar la partición, creas de nuevo la partición primaria y le asignás 20.000 Mb o 20480 Mb (el segundo es haciendo el cálculo que cada giga tiene 1024 mb) o lo asignás porcentajes, en este caso sería un 25%. Luego activas la partición que creaste que en el fdisk creo que es la opción 2. Recién entonces te disponés a crear la partición extendida y luego de la extendida las unidades lógicas. Terminado esto reiniciás y formateas las tres unidades y listo!! Saludos!
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
http://www.yoreparo.com/foros/windows/27300.html
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
porque no instalas un win Xp y haces todas las particiones con el booteo desde cd que tra el xp? es una opcion al resot saludos nahuel
Natalia
hace 20 años
hace 20 años
JUANSCIANCA, jeancarl, javier_ramirez74, ruddy_rar, gracias por la ayuda. nahuelelias, no tengo instaladores para XP, además a los que conozco con este sistema operativo les ha ido muy mal. Don Leito, gracias por el link, se me había pasado. Tal vez me faltó preguntar más concretamente. La duda que tengo es para el FDISK pues aunque he leido un poco sobre el Partition Magic y otras programas de este tipo, no tengo forma de poner el disco como esclavo de otro. Desde el FDISK cuando le dije que no quería hacer la partición primaria con el tamaño total del disco me pidió escribir el tamaño para la partición pero la opción máxima era 12 mil y pico Mb. Ahí fué que patiné porque no sé si cuando uno le escribe un tamaño mayor, que en mi caso sería 20 mil Mb lo acepta ya que según el letrero el computador cree que el disco es de menor capacidad. Leo comentarios...
Natalia
hace 20 años
hace 20 años
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
ok. era solo una sugerencia.... igual el xp, es una maza, pero depende para que compu. saludos y suerte nahuel
