Discos Duros
Disco Duro Seagate con problemas físicos
ev1980
ev1980
1
hace 17 años
hace 17 años
Tengo un disco duro Seagate Barracuda ATA modelo ST380021A de 80 GB con problemas en el hardware y deseo encontrar la forma de hacerlo trabajar bien. El problema es que presenta ruidos anormales que denotan un posible rozamiento entre un cabezal y un lado del disco. He utilizado varios programas de software para Macintosh con escaneos que han detectado que la superficie "1" tiene problemas (el programa identifica 4 superficies 0,1,2 y 3 en los 2 discos) pero no tienen capacidad de "fijar" el problema (es decir que no pueden anular mediante software los sectores dañados para que el cabezal no pase por allí). Estoy buscando una alternativa física como cortar el suministro de corriente al cabezal que produce el problema en la superficie, 1 de modo que no moleste más. No me importa si pierdo capacidad de almacenamiento ya que no necesito demasiado espacio. El disco algunas veces enciende y funciona a la perfección, en cambio a veces se pone caprichoso y empieza con sus ruiditos (zumbidos y pitidos) y se niega a trabajar. Lo que me ha dado resultado es colocarlo al revés y/o darle algun golpecito para que deje de molestar y que trabaje bien (funciona aunque se está deteriorando poco a poco y los ruidos y malfunciones aumentan). El disco lo utilizo de back-up y solo lo conecto cada 15 días para actualizar la data. Apenas ocupo 15 GB y no deseo comprar un disco nuevo ni quiero almacenar la data en CDs. ¿ Alguien sabe como puedo hacer para solucionar el problema ? Gracias por su atención
jesararm
jesararm
146
hace 17 años
hace 17 años
yo creo que te sale mejor cambiar de disco, o bien particionar y no usar todo el espacio disponible, lo que intentas hacer no se puede, la tarjeta logica del disco necesita detectar todas las cabezas y todas las caras de los discos de otra forma ni siquiera giran los discos
