Discos Duros
Particion disco duro
zorro
zorro
1
hace 17 años
hace 17 años
Hola, colegas necesito me apoyen por favor, tengo un disco duro de 40gb interno el cual solo tiene activo 16gb, y el resto no esta activo, es decir no tiene letra, por lo tanto no lo veo como la otra parte del disco (particion), que debo de hacer para poder usar esta otra parte del disco, si me indican los pasos, gracias.
maac2006
hace 17 años
hace 17 años
utiliza el : PartitionMagic 8.0 Herramienta profesional para el particionado fácil y seguro. Partition Manager es la mejor herramienta disponible en la actualidad! Proporciona impecable particionado operaciones de todo tipo: redimensionar, fusionar, dividir las particiones y redistribuir el espacio libre, iniciar nuevo disco duro, convertir a los diferentes sistemas de archivos y mucho más.
Abysz
Abysz
2.395
hace 17 años
hace 17 años
O sino simplemente vas al administrador de discos y le asignas particion y letra. Eso siempre y cuando no te moleste tener 2 particiones, de otro modo haces lo que dice el colega y expandes la particion con el PMagic u otro de tu agrado.
zorro
zorro
1
hace 17 años
hace 17 años
gracias por indicarme pasos a seguir, pero al entrar al administrador de disco no me permite seleccionar la particion para ponerle letra, o donde lo debo hacer, gracias
